查看: 1510|回复: 18
[手持表] 森美特DMM740万用示波表简单拆解试玩
发表于 2024-11-4 13:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2022年8月旧文搬运】Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验。欢迎关注!
手头有一台15年的韩国SUMMITD森美特万用示波表,型号DMM740,大块头。
挡位拨盘。常用的功能都有,比较特色的是COMP档,可以绘制元件的电流电压特性图,不过用的人也很少。
用了10多年,精度还是不错的。电致荧光背景灯,孔雀绿的颜色看上去很舒服。
有一个帮助按键,按下去能够换出帮助页面,每一个档位的内容都不一样,相当有趣。
不过复杂的操作还是要求助于说明书
单通道,示波带宽1Mhz,计数器带宽2Mhz,实际两者均可以达到2.5Mhz,但交流测量居然带宽到300kHz(真有效值),不是一般的强(实测见《三台万用示波表哪台更合适?》)。
自动设定功能: 按被测信号大小自动设置示波器。
手动设定: 可手动设定XY轴参数、触发方式(斜率、单次、干扰)。
趋势模式: 就是相当于一台记录仪,将信号图形化,查看变化趋势,时间轴可以调整,最长可以记录6小时。
记录模式: 记录较大较小平均值。
RS232端口可以与电脑通讯,旁边加了一个电源开关,防止电池组跑电。
里面电池组已经换过,充电电路主控三极管烧过,用一个达林顿管替代了。
线路板做工还是挺规整的,用料不错,这么多年,准确度几乎没什么变化。
这是一台好机器。居然现在还有人在卖。
参与人数 5家元 +114 收起 理由
vicdoo + 24 優秀文章
jf201006 + 12 謝謝分享
qrut + 10
作死的家伙 + 8 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-11-4 13:44:43 | 显示全部楼层
看着很高级,价格不便宜吧
发表于 2024-11-4 13:49:25 | 显示全部楼层
背光灯颜色看着很舒服!
发表于 2024-11-4 14:09:49 | 显示全部楼层
不错,就是带宽有点小
发表于 2024-11-4 16:19:54 | 显示全部楼层
就喜欢这种单色点阵液晶屏
发表于 2024-11-4 17:54:22 | 显示全部楼层
黑白屏
不高级
发表于 2024-11-4 18:28:01 | 显示全部楼层
有过一台国产黑白屏的手持示波器,出力不少直到用坏杂牌没修上
发表于 2024-11-4 18:33:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主牛逼,我普普通通,我杀猪的。
发表于 2024-11-4 19:46:34 | 显示全部楼层
看样子,当年也是猛货
发表于 2024-11-4 20:53:37 | 显示全部楼层
背光灯颜色看着很舒服
发表于 2024-11-4 21:09:12 | 显示全部楼层
这带宽,有点低,也不知道是当时的硬件还是定位原因
发表于 2024-11-4 21:52:46 | 显示全部楼层
采样频率低,波形不够光滑
发表于 2024-11-4 21:59:02 | 显示全部楼层
屏幕好看,是我喜欢的类型
发表于 2024-11-5 05:40:17 | 显示全部楼层
功能多样,方便使用,只是当年价位不低吧
发表于 2024-11-5 09:29:01 | 显示全部楼层
太高级了用不上
发表于 2024-11-12 07:56:25 | 显示全部楼层
我只有万用表
发表于 2024-11-12 10:20:26 | 显示全部楼层
现在这个多少钱,当年多少钱
 楼主| 发表于 2024-11-13 11:02:18 | 显示全部楼层
wfhwfh 发表于 2024-11-12 10:20
现在这个多少钱,当年多少钱
一直都是三四千,不过闲鱼可能几百
发表于 2024-11-26 13:19:12 | 显示全部楼层
西山云舞 发表于 2024-11-13 11:02
一直都是三四千,不过闲鱼可能几百
现在三四千买它那就太不值了。
GMT+8, 2025-11-3 08:26 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
