查看: 2790|回复: 99
[手机] 阿姨的苹果iPhonex不充电拆修
发表于 2024-11-5 12:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
帖子有点长,网络差预计需要128秒,图片50张,拍照设备:苹果X。
小卖部阿姨的手机,不充电,拆它
拆之前先测试一下功能,换充电器测试不行,pd快充也不行,用无线测试ok,大件应该没坏
这里需要用到的螺丝刀有四种,我就是缺少一种,难度增加,1、拆尾钉用的,规格没留意。2、小十字,3、小Y字。4、拆螺丝柱的,没有这个不好干活,总是滑,怕伤到旁边的小东西
这两个尾钉,听说原厂好贵,质感不错,拍照:苹果x
刀片插入左下角,那里没有排线,注意防水胶
打开屏幕,小心翼翼,谁也不知道里面有什么惊喜还是惊吓
拿出排线,这个排线上面连接的设备很多,震动,扬声器,话筒,天线等
把屏拆掉,下面进行裸板测试,注意不要碰到面容识别元件泛光
拆掉原排线,扣是新排线,扣上电池,充上充电器用u表测试充电电流,正反测试充电电流正常,进入下一步工作
取出sim卡,这一步也重要
取下电池,这个电池是双电池,注意排线
拆下各个排线,能看到的都拆,前摄像头,无线充电,主摄像头
前摄像头与面容识别特写,这个东西虽然不好看,但是非常先进
主板终于拆下来了,来几张特写,拍照:苹果x
下一步是拆尾排,这个有点麻烦,一定要记住螺丝位置,如果记性不好,像我这样,排列好
不小心掉一粒螺丝,花了180秒来找,还好找到了。用强磁吸上来的
扬声器
线性震动器,这个厉害,性能强大,精度能当骨传导来用
继续拆,拆到这里,异形螺丝又碰到了,拿十字来拆,小心翼翼的
继续拆,加点清洗剂,拆排线
小心翼翼拆下话筒,这里粘胶,装回去时,需要贴一点双面胶
没注意到这里还有两粒螺丝,拆吧
终于出来了,不容易呀
新排线装上去,各部分还原,拆的时候有多认真,装的时候就有多容易
排线装好,没装主板的样子
装上主板
装上面容
装电池与屏幕
开机测试、上尾钉
最后再测试一下,充电电流ok
感谢观看,洒花......
参与人数 2家元 +102 收起 理由
家睦 + 90
hongo + 12 原創內容
发表于 2024-11-5 12:23:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 12:26:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-5 12:36:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 12:40:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 12:43:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-5 12:45:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 12:48:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 12:51:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 13:21:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 13:26:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-5 13:45:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 14:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 14:21:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 14:40:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 14:47:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 15:17:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 15:48:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-5 16:10:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-24 14:25 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
