查看: 2173|回复: 26
[手机] iPhone X进水后不开机-多处腐蚀一波三折的漫长维修
发表于 2025-6-19 22:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳同事寄修苹果X,说是他妈妈在用这手机,进水后还在继续用,直到彻底不开机了
收到后拆开,里面还有明水,这电池还是2021年找我换的,现已鼓包了
拆下屏幕断开电池烘烤半小时
烤干水分后仍然不开机,主板上电漏电88mA
拆下主板上电仍然漏电较多,显示76mA
撕下主板内联座上的泡棉后,显微镜下仔细观察了,仅发现一处有腐蚀痕迹,刷干净后仍然漏电不开机
因苹果X是双层主板,又是进水,先分层看看是上层主板漏电还是下层,准备中
达到设定温度后,主板分层下来
放一起看看苹果X主板,显微镜下对上下层主板反复观察后,未发现有腐蚀
上层主板上电,漏电28mA,单上层仍是不开机的
上层主板上电后在热成像仪下看看,发现充电IC有点发热
显微镜下
拆下充电IC,元件底部无异常,装回去后仍然不开机(IC植锡、处理焊盘过程略过)
上层能看见的部位未发现明显异常,靠近硬盘旁边有屏蔽盖,进水也可能会腐蚀的,拆下屏蔽罩,惊呆了
先做个初步清洗看看,只能洗成这样子了,再用进口焊油对两个IC进行不拆下重焊归位下(归位时发现那颗小IC不太顺畅),看看有没有好转
上层主板再上电,不漏电了
装个屏幕开机看看,电流是正常的开机电流了,屏幕也亮起LOGO了
虽然开机,可能还会有其它问题的,毕竟水腐蚀很历害的,因为前面IC重焊归位时有不顺畅的情况,需要拆下腐蚀部位的IC看看实际情况
果然小IC有问题,底脚及焊盘都看起来烂掉了
处理好焊盘及植好IC锡球后焊回
然后单上层上电,发现漏电增加了
因为这两颗IC背面是PMU电源管理芯片,实际是经过了三次高温(第一次加焊油重焊归位,第二次拆下IC,第三次焊回IC),难免背面的带胶元件不爆锡产生异常,显微镜下看确实爆锡了周边有好多锡珠
带胶元件拆装有难度的,不然随便一个新手都可以拆焊的,拆下后把焊盘处理平整及板上的胶清理干净
PMU清胶后植好锡,准备焊接,旁边是CPU,得用隔热胶带处理下,不然CPU爆锡了工作量就大了
焊好后的样子
上层主板上电,基本正常了
用回流焊加热台贴合上下层主板
准备装机,电池换个旧的品胜电池先
内部稍作清洁后装机
开机进入系统,因进水较多,面容组件的点阵IC已损,面容已是不可用了(面容ID已提示问题)
测试其它所有功能正常
完美修复主板进水腐蚀漏电不开机问题
手机维修难点在于元件小,焊接精密,底部带黑胶元件也多,不易拆焊,可能拆这里、旁边或背面就已爆锡短路或虚焊了出新故障了
END
参与人数 4家元 +120 收起 理由
ljlun + 30 優秀文章
jf201006 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 優秀文章
8139 + 30 優秀文章
发表于 2025-6-19 22:49:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2025-6-19 22:50:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2025-6-19 23:24:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 認真發帖
发表于 2025-6-19 23:33:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-6-19 23:38:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-19 23:38:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-19 23:39:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-19 23:39:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-19 23:48:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-6-19 23:49:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 01:07:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2025-6-20 02:26:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2025-6-20 06:39:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 歡迎探討
发表于 2025-6-20 08:18:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 08:50:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 熱心會員
发表于 2025-6-20 09:28:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2025-6-20 09:43:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2025-6-20 09:59:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 10:01:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 17:36 , Processed in 0.920401 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
