查看: 4009|回复: 24
[硬件] 华为服务器RH1288V3拆机清理并安装系统过程图解
发表于 2024-11-7 11:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
再发一单存货,十一前做的,一直没发,发个大概的步骤参考一下吧。时间比较长,步骤可能有所差异,第一次修这种系统,高手请指点。图片比较大全部用PS压缩了一下,如果有异常请忽略;
一个认识的朋友想让我帮忙把这个服务器装个系统,说这个服务器是XX单位淘汰下来的,准备放到别处用发挥余热
他为什么找我,是因为上次在单位折腾了一个DELL的R730服务器
DELL服务器PowerEdgeR730安装系统的一路波折 - 电脑软硬派  https://www.mydigit.cn/thread-432691-1-1.html
抱着试试学习的态度他把服务器送了过来。还缺硬盘,说是那边直接拔掉了。
刚开始我还不知道这么详细,不敢乱动,后面问清楚了情况那就大胆动手开干吧
本帖划分一下几个部分整理:
一、硬件清理
二、系统安装前的准备及问题
三、系统软件安装
四、华为的管理软件(远程控制卡)
五、遗留问题
一、硬件清理
先来看看硬件,顺便把硬件清理一下。不管是否能处理好,清理一遍是不会错的。
打开外壳后这种机架式服务器都差不多,型号:RH1288V3 标签型号H12M-03
设备最脏的地方要属散热风扇的区域,先清理,抽掉风扇之后看不下去
清理电源,这个机器还有双电源,应该是负载均衡的意思,应该也起到备份的作用。
顺便把接口清理了
内部清理一下
内存拔掉全部清理一遍
内存有两种,一种是单排颗粒8G,一种是双排16G;整机安装内存128G
清理之后干净多了
再看看工具,一把刷子,一个吹风机,一块抹布
看着之前的机器这么薄,我们自己买的要厚一些,对比一下,没有参考物,那就用个内存吧
送来的机器占用了大概3个颗粒
我们21年买的机器占用了接近7个颗粒的宽度,不知道有什么区别,我能看出来的就是硬盘摆放的不一样
薄的机器硬盘横着装,厚的机器硬盘竖着装的。别的就不懂了。
硬件的最后还有一个电池,不知道干什么用的,莫非类似主板的BIOS电池?
二、系统安装前的准备以及遇到的问题
硬件清理完成花了不少时间,看的顺眼多了,开机前还去做了功课发现没用上,网上还说要什么华为启动盘
也没找到启动盘,先开机试试
不出意外的报错了,忘记怎么按进来的了,联系说硬盘被取了,之前能开机是个什么系统,想着硬盘有数据还没大胆去处理硬盘
硬件有价数据无价对于动磁盘来说一直要牢记。联系之后说这个系统已经报废数据可以直接删除才敢大胆去做
这一看就是少了2块硬盘,这个硬盘没记错的话还是1T的,之前组的是RAID5现在只有两块了已经做不成RAID5了,因为RAID5至少3块硬盘
先的问题是没玩过这个,不知道怎么操作,特别是英文,对于英文来说我很一般,只能说简单的看,看不懂的翻译一下尽可能理解
点来点去在这花了不少时间,想设置在里面摸索了一会点来点去都找不到
后面想着先删除之前的RAID
选择YES (上面的提示不用想就是 你的数据不保了,你确认,默认按钮在NO)
删除之后就只有2个硬盘了,没有红色了
然后点击这个地方进行新建(看鼠标)
出现选项,清除、新建、添加,这地方我就简单了,直接新建
出现提示,选择YES
新建之后选择手动配置和自动配置,肯定手动设置要专业一点,自动配置下面两个选项是冗余数据和数据保护
这个界面想一下就是添加硬盘到右边
应用之后组成阵列
选择RAID大小,目前只能做RAID0或者RAID1,好久没做都忘记了
之前学习在操作系统学过,现在是阵列卡硬件RAID,好在原理一样,选择模式,输入RAID容量
选择模式
输入容量
出现提示,选择YES
不知道哪一步报的错,应该是选错了哪个选项吧
磁盘处理好了就初始化吧
选择慢速真的很慢
设置启动盘
这个事情做完之后才知道阵列卡型号 SAS2208  网上有教程,附后
偶尔启动报了这个错误,内存?直接把内存拔掉一部分,不报了。
三、系统软件安装
磁盘搞定了那就来装系统吧,这个时候不考虑什么阵列或者RAID了,直接当一块硬盘用就行了,我选择的RAID1是一块硬盘保存,一块硬盘备份
有了上次装DELL的经验及坛友的指导,知道可以直接用U盘装,感谢坛友,感谢数码之家!
直接进PE去分区因为要装WIN2008所以选择MBR把磁盘初始化
分区成功
服务器复制这个文件也不快,不知道为什么,一般的台式机都比这个快
还用老办法装吧
看看CPU数量,两个CPU,E5-2620V3,6核心12线程,看了一下这个现在也不贵
话说回来,我们自己用的服务器CPU天天告警还赶不上这淘汰下来的,所以这个地方肯定优秀的多
安装就不说了,没什么问题
四、华为远程控制卡
远程控制卡遇到一个问题,华为默认192.168.2.100,但是机器配置成200了,死活不通把自己绕进去好久
后来才发现自己的问题,这个地址是我配的,因为之前的管理地址被改过,怪自己吧
从控制卡截图过来的,也没什么异常,整体还好也算好操作,故障排除后链接控制卡
系统提供一个管理员用户组的缺省用户,V3服务器的缺省用户为“root”,缺省密码为“Huawei12#$”
V5服务器G530 V5和G560 V5的缺省用户为“Administrator”,缺省密码为“Admin@9000”。
时间长了估计我是用第一个密码进去的吧。
整体概览,一目了然,告警是因为我自己弄的,好像当时拔掉了一个电源所以报的,后面接上了
配置管理地址
远程控制界面,整体来说比较简洁
五、遗留的问题
系统安装完成后,有部分驱动加载不了
准备尝试驱动精灵,结果装不上
用360可以扫描出来,但是也装不上
想着也可以没有最后还是放弃了。
完成之后还把CPU重新上了散热胶,送来的时候有一半的卡扣弹簧有问题,想修复最后失败了,不影响
把CPU触点擦一下
想修复这个弹簧后来还是没有成功
个人建议:
现在手机照出来的照片都有好几兆,这样网速慢或者图片多的情况下影响加载速度,还会直接影响数码之家服务器存储空间。希望可以出一个图片压缩工具,图片压缩一下再上传会更好。其实很多图片差不多能看清就行了没必要那么清楚,特殊的细节部分图片可以不压缩,这样速度更快,空间更节省。
参考文档:
华为服务器光盘引导,华为RH2288H服务器引导ServiceCD安装Windows Server操作系统-CSDN博客 https://blog.csdn.net/weixin_35261213/article/details/119308809
华为服务器mgmt接口配置与kvm-client-windows.zip_华为kvmclient-CSDN博客 https://blog.csdn.net/weixin_46047520/article/details/139632527
华为服务器RAID配置教程 服务器硬盘故障处理帮助 浪潮RAID配置教程 磁盘阵列配置通用教程_unconfigured good如何变成online-CSDN博客 https://blog.csdn.net/qq_41095608/article/details/137164015
华为服务器修改ibmc账号密码、配置raid5、安装系统 - 哦吼厉害哟 - 博客园 https://www.cnblogs.com/oyou1/p/16600885.html  (这个属于新版的了,有界面)
总结:
通过这次学习华为的服务器进一步了解了磁盘整理卡的操作,以前只知道原理没有实际操作过也算是进步吧。好在数据不重要可以随便学习,原以为磁盘阵列故障一个磁盘后可以直接用,测试发现不行。
参与人数 1家元 +210 收起 理由
家睦 + 210
 楼主| 发表于 2024-11-7 11:10:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 11:42:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 11:57:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 13:39:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 15:08:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-7 15:45:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-7 15:46:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 15:46:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zx713722 + 6 感谢指教,学习了!
发表于 2024-11-7 16:03:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 17:54:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 21:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 01:41:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 08:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 09:12:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-8 09:43:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 10:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 11:05:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 14:04:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 14:54:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-8 08:28 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
