查看: 601|回复: 8
[其他] 20210821-0822没什么好拆的,看看软驱吧
发表于 2024-11-10 20:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210821 周六 晴天
    又是一天没人来,上午8下,一上午没人,纯粹打字,往前推进中,中午回家,
    下午4点来门市,还是无活,又开一天酒厂,天黑归。2021年8月21日20:32:16
20210822 周日 晴天
    早照旧,8点20下来,开门,刚来不久,来了一个四十来岁的妇女和一个五六十岁的妇女,
    这上岁数的是年轻的介绍来的,她不认字,所以,那女的是我的回头客,给介绍亲自带领来的,
    修个电压力锅,从一个编织袋里边拎着弄来的,没带线,
    关键是,这锅本身臭哄哄的,就像是在蹲便器旁边长期放置一样,
    不排除两种原因,一个是,这是糖尿病患者用的锅,一个是,家里有小强,
    所以原则上,我还是不打算拆开,怕回头受不了这家伙跑一屋子,我门市也沦陷了。
    说是毛病就是摁下个功能,没一会就跳了,我插上电,不放水干烧,也没见眺,
    又加水,然后接功率计接220试了一会,反正是跳转了,但是水也加热了,
    不过好像是只冒一点烟,平常应该是积蓄蒸汽才对,应该没什么事
    (当然,理论上讲,应该是不正常,说是找个修的,换了个什么件,也没修好;
    我怀疑 是不是遇到个S-B,给换了个电饭锅的保温代替的压力开关啊,那可倒霉了。
    看现在这水只是温和,真像是保温了,如果是这样,可缺德大了,那玩意我也没有储备啊)
    我一不想拆开,怕满屋跑小强,二,担心拆开也没治,所以先软推了,
    说是这不热了吗,没事啊。让她回去试试。打发走了。
    9点半,先是看着一个穿红的秃子,往西边去了,好像往这里瞅着,
    是骑着还是推着车子就记不清了,过了一阵又从西边过来,推门,问我补气不,
    我说不补,他:啊?支楞着耳朵,我冲他喊,我不补。
    他说,你这不写着电动车维修吗?我说,医院都有男科,他都能治吗?
    都有肿瘤科,都给治活了吗?我写着电动车维修,我有写补气专科吗?
    他问哪能修,我说东边,监狱那边,他站着门口还不走,
    后来过来个拉着纸箱子的三轮,问他怎么了,他说“
他这不补气”,
    那边叫他一起走,坑等坑等的,估计是骑着车圈走了。2021年8月22日10:26:12
    再后来又来个老娘们,找我买空调遥控器,让她去西边,
    说那边关门了,只好让她去新建街找去。2021年8月22日11:12:11
    12点回家,忙饭,因为今天又回老家了,没人管我和狗。
    下午3点写完就睡觉,刚躺下,3.06电话来,是个男的,陌电,问我在门市不,
    我说没有,在家呢:问在老家还是在楼上。
    在楼上。一会过去吧?
    我说4点吧。怎么这么晚呢?
    我刚躺下,总得睡会觉吧。
    啊啊啊啊,我看看,一个刮胡刀他不转了。
    我一听心说没什么大干头,没准又是酒厂的产品,
    于是,说,四点吧,我睡会。他说四点他到这啊,好赖。挂了。
    查这个电话,第一次来,没记录。看来如果是,也是门市的常客或者过客。
    我睡到3.45起来,收拾一下,到门市4.06,
    开门摆上换衣服还是没人来,干脆给手机视频改名吧,刚改了几个,进来一位,
    个不高,不超过1.7米,穿着蓝色带白条条的半袖背心,卡年纪五六旬吧,
    头发有点花,长着三角眼斗鸡眉,秤钩子鼻子鲶鱼嘴,长溜脑袋猴耳,
    进门就问,怎么每天还睡一觉啊,我说对了,每天都得睡一觉,不睡不精神。
    他又说,人家都是中午饭后睡一觉,你这也忒晚了吧?
    我说按你这意思,人上班就上早9晚5就行了呗,也甭什么中班夜班了,
    晚上就让狗上班就得了呗,电厂,你们上班就给送电,下班往煤炉子里倒点凉水,
    让电厂的煤炉子歇班,第二天8点再点上不就得了,小偷们也甭晚上溜达了,
    天一黑就眯着就完了?这才合理对吧?
    人家鲁迅说过,你们喝咖啡的时候,他在工作,保不齐人家工作的时候,他在喝咖啡呢。
    他笑笑,不说这个了,拿出个俩打火机大的那么个小扁剃须刀,侧面出充电插头的,
    开关也在侧面,往上一推就完了,还是剃须刀带小推子的那种
    (这一部分,稍微歪一点,就好像复活节岛的巨石像,都有点仰头),
    垃圾中的战斗机,说实话,打心眼里真不想管啊,
    这玩意估计买也花不了20块钱你跟他要多少?
    但是人家既然找来修了,好歹给看看啊得,结果,这一看,成了一下午的噩梦,
    腻歪,要不怎么叫好人不长寿、祸害活千年呢,
    拆开一个螺丝,上下一分,就两半了,里边一个扁圆的电机,
    一块民居邮票那么大的小电路板,上面稀拉拉,又是小变压器,又是电阻电容三极管的,
    右半部分是个2/3aa的短粗电池,下面滑动充电插头,插220就这么简单。
    确实不转,没转的意思,测电池,是1.3V,给电机送电,没反应,说明电机坏了,
    他问我有这电机不,我说或许有,得找找,他说,不行就找厂家了
   (我还不如让Y找厂家呢,厂家你出的这吊玩意,你们费劲活该,
    我TM不过是换个电机,让我忙活了一个半钟头。)
    他说了还不死心,还是愿意等我,
    都说司马姨鬼,这位司马儿更鬼,希望见不到司马伞,司马厮了。
    我翻出我的部分收藏,从家里拿来的玩具电机盒子,我就没抱希望,
    结果,还真有一个,唯一一个,他问这个换多少钱啊,我说,十五吧,
    他说,十块钱还不行啊?我说,这小东西不好伺候,十块钱的手工,加五块钱的件钱,还多啊?
    别看是拆机件,可都是2000年前拆的了,少说20多年了,
    放到现在,他自身价值都超过这个数了,这年头,随便一个剃须刀电机,也得十几以上,
    前些天给人家修飞科的,非要换电机,光电机就十八,运费还得自己掏,
    忙活半天,收了30等于白干,熟人有啥法子。
    他觉得花钱不少,问题是,那只不过是我替他掏的件钱,工钱基本上没算,
    他以为这个数就是连工带料呢,问题是,十块钱大部分都给了快递了。
    他也只好点头,换吧,结果换上,那麻烦来了,
    新的这个不知道是凸轮未必合适啊,还是怎么的,带起来嘎嘎的,转不动,
    又拆下来比划着跟原来的比,是凸轮低了,人家那个电机是三层宝塔,
    电机身到轴套之间是三层台,我这个好像少这么点台儿,
    所以需要往上调一点,让凸轮跟推子平了,这样推子就能转了,
    然后,再虚连接那黑色高帽轴,这玩意等于是个活动头高帽里边比轴粗,
    靠跟凸轮表面的俩凸起接驳传输能量,同时,也是个离合器,
    当升到推子上面后,就离了,不输出转动了,只输出横向摆动,
    但是,这一块很麻烦,装不好就不是少这个就是少那个,
    他嘴里废话也多,每句都那么让人生气,
    一会说让我多进点电机,我说,这个电机,在我手里20年了,这不才用出去吗,
    真想修,舍得花钱的,能等的,咱现买也来得及,
    个别的,十块八块都得算计半年的,你花多少钱买,多少运费,他管你呢,他合适就行,
    不合适,还是没法谈,我没事砸一堆电机那不是钱啊?那电机不会旧啊?
    到时候又有人说,你得多买点电机,
    那时候通货膨胀了,我还是这价,恁还未必乐意呢,我还活不活了?
    他笑笑,说家里好几个剃须刀呢,我说,大部分电机我这都能找到了。
    20年前就剃须刀拆得多。那电机都是上面用的,
    开始顶住了,转不动,打开往下压刀架,一点一点压,一次一次试,
    先转速低,摩擦力大,不行,再调,好容易调得剃须刀正常了,歘歘的挺溜了,
    让Y试试,结果胡子切的叉叉的,非说没下胡子茬,还打开倒到让我看,
    我心说你TM剃的比李公公都亮的下巴颏,还掉啥胡子茬啊,这就是存心找茬,
    他又胡摁了几次下,又打开推子,弄了几下,又不转了,推子也卡死了,
    唉,只好又第17.5次拆卸推子部分的盖子螺丝,再次调整,
    中间,他又出去回wX,敞着门子,我过去把门子光当上,
    他进来,想关门那吊拴落下来了,关不死,我又得过去弄,
    进来又说,你不抽烟啊?我点头,他啪嗒一下打着了火点上烟自己嘬起来了,
    我T-M当时想一瓢把他跟火一起浇灭了,多讨厌吧,
    你明知道人家不抽烟,还T-M让我跟你一起闻烟味?这T-M C-G-D(倒过来)还说,
    其实那推子就是偶尔SS,没多大用(你-妈-的,没多大用你折腾老子干嘛?)
    再次调整好,他试试,又说那剪子不管事,我说你再试试,
    他让我试,我将一个刷子的白毛凑上去,多少下来点,
    他说是吧,我说,不是,你再看看,我这刷子成什么样了?
    他也只能认账,再试试反正剃须刀也正常,没话说了,
    又开始先甩张皱巴巴的5¥的,然后我瞅着她,手里一把红绿蓝,
    明明有新版的10,不给,非从那一摞子里边抽个皱巴巴的老板10,
    唉,老施当初写九纹龙的开手师父打虎李忠,大概就是按他这种人描画的,扣扣嗖嗖不爽利。
    我进屋放下那钱,出来,他拿着剃须刀,又拿起那电机,说这玩意套包上能买着吧
    (你说气人不,都修完了,你还买什么?是想让在换一回是怎么的?
    M-D再来换,你得给工钱,今天为这一张半小钱,你拿我当郑屠消遣,
    这算了帐了,再来可得说道说道了。
    死抠劲,坏电机到你手里最多还是扔,这就是C-D的河东衡水人。2021年8月22日17:30:11
发表于 2024-11-10 20:53:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 20:55:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 22:07:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 22:59:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 00:27:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 11:01:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 11:26:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-14 16:45:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 02:11 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
