查看: 876|回复: 11
[ARM] mt3608升压求助
发表于 2024-11-12 11:31:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我最近在复刻一个简易拍立得项目,主要是利用摄像头拍照,然后tft显示和热敏打印头打印,目前各项工作都正常,但是一打印就重启,打印头电压上不去,mt3608输入电压是4.2,但是测量输出只有3.99,各位大佬能看一下是什么问题吗,下面是mt3608的电路图
发表于 2024-11-12 12:29:07 | 显示全部楼层
升压芯片本来就功率小,如果你要是买的国产芯片那功率就更加不行了
发表于 2024-11-12 12:56:54 | 显示全部楼层
热敏打印头电流不小,要留2A余量.
发表于 2024-11-12 13:04:32 | 显示全部楼层
B628之前有测试过,分压上臂增加一个103电容输出稳定很多. 建议看下是不是过载后升压IC是否停止工作,很多IC在过载后就保护了.
发表于 2024-11-12 14:43:42 | 显示全部楼层
是不是带载能力小了,导致3068工作不正常,换带载能力强的芯片
发表于 2024-11-12 16:08:04 | 显示全部楼层
你得先看看打印头的功耗,再选合适的芯片
发表于 2024-11-13 17:02:22 | 显示全部楼层
理论上来说,不工作的时候不太可能电压不够,电压比输入还低,说明芯片根本没启动,刚好是Vin减肖特基0.2V,你应该首先检查EN引脚的电位,如果正常那就是升压芯片坏了。大概率是你的EN没正确上拉。
发表于 2024-11-18 23:52:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意水有点深,有些牌子的带载不行的。之前拿过几家的样品测了发现只有一家的合格。丝印是一样的
发表于 2024-11-24 21:31:15 | 显示全部楼层
有些芯片质量不好。
发表于 2024-11-25 10:23:34 | 显示全部楼层
热敏打印头电流不小,而且启动的时候,电流有个瞬间突增。
发表于 2024-11-25 19:47:40 | 显示全部楼层
PCB设计也很关键。
发表于 2024-11-27 15:49:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-7 10:37 , Processed in 0.202801 second(s), 25 queries , Redis On.
