查看: 1509|回复: 13
[手机] 手工组合更换快充版充电宝一个
发表于 2024-11-12 15:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/thread-479897-1-1.html
原因就是这个贴发的,买了一个jd的快充发现充电很慢只有10瓦左右输入,但是输出达标可以给几个手机都能激活快充,就是太重。
手上一个小米2代代充电宝,一个美亿的,都跟不上现在的快充协议,但是电池很新,所以上网买了两套充电板快充协议的,对应这两个充电宝原来板的大小。小米那个改到一半因为烙铁问题要等新设备。美亿这个由于焊点和线勉强能焊接上,反而更快的完成了,现在这个充电宝改造后能支持pd,qc3,华为荣耀的,就是蓝绿厂还是只能5瓦左右。下面上图上过程,拆的上面有了,就是掏空了就得外壳,把板配合削出usb出口凹陷,作为辅助定位,使用热熔胶作为固定和定位填充,502辅助粘合外壳。
由于做好了才想起拍图,当时掏空外壳的时候忘了
板子的特写,新板比外壳小,所以靠热熔胶填缝隙和底部粘合固定,
左边的开关使用了502+爽身粉结合,填实了原来按键的空槽,用刀削平了凸起,由于这个原来的电池是2x5000毫安并合,使用硅胶线引出的,所以对硅胶线插入新板的孔,焊接好就可以。
这个新板的显示屏是要在上壳上开孔,看看白色壳上的黑色点定位,就是使用直尺压着显示屏的边画点,再取出板后,合并上下壳,在上壳使用点划线交错定位,掏空了一个,再在上壳里面粘上一篇废弃的软的屏幕保护膜做透明和防水。
usb出入口,左边type-c可以输出和输入,输入充电达到6.7x2.5左右。右边的type-a口,放大看黑色笔点位就是当时画上壳的显示屏口袋定位点,还有在下壳挖了大约1mm深度一个凹口用来给usb定位借力,因为那个小开关按键,有这个凹口借力和当时调整定位比较方便。上面原本想100%对应口再做一块板,后面想着这个改造后都不会打开,一次性使用热熔胶填口,使用旧的手机贴膜压上面压平就算了。就是不小心封了一定在a口,用笔刀切除挑出(使用笔刀小心,今天挖孔献出一血)
上盖显示,这个是接好做好封装后,插入充电器充电激活才会显示电池电量,刚接上不插充电器一下激活,是不会显示和输出的。
这个是测试我的moto的PD协议的,手机最高支持18瓦,这个最高输出也是18瓦,但是显示这个数值我已经很满意,旧的版连5x2都没有
特意选这个板原本是想着蓝绿厂能5x2的,但是没办法蓝绿厂连新的京东的那个都只有5x1.7左右,这个现实闪充也只有6-7瓦,没法解决,只能出外前充半小时达到80%以上。
预告小米那个估计过几天才能拿到T12烙铁焊接好,到时候再发那个,那个图片比较多
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-11-12 15:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 15:10:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-12 15:18:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-12 15:21:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 15:29:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-12 15:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 16:11:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 16:31:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 16:33:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 17:17:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 20:11:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 21:15:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-13 11:10:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 02:49 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
