查看: 412|回复: 5
[其他] 20210914给齐巴依修4个充电板1
发表于 2024-11-13 11:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210914 周二 晴天
    昨天中午包饺子,晚上还剩下一多半韭菜,只是大热天的,在塑料袋敞着放,
    还是导致部分叶子黄发粘,赶紧趁晚上没事择菜,用中午剩下的一半面继续包,
    包了大概20+13个,到剩不下几个的馅的时候,又和面,一个鸡蛋大小的面团,
    结果也就包了七八个,就完了,就这个还剩下一乍长,搓得倍儿直溜的一段面剂子,擀面条了,
    前20个塞入饺子盒,底下垫了两层暖宝上的无纺布做隔离,
    这一盒饺子非常好,剩下的13个,随便扔了冰箱抽屉里,底部垫着布,
    (失误,算是充分证明了,北方天气冷的时候,舔一下铁管,真能冻住舌头。)
    早上煮饺子,只煮了20个盒装的,散装的到吃完了,还在布上粘着呢。
    最后用吹风机把饺子都吹软和,吹滑溜了,才撕下来,结果13个坏了不少于3个。
    早815道门市开门,不久,先是齐巴依来,修4块充电站电源板子,
    其中一块是上次修好的NO1,说是换上10分钟就炸了,另外3个也是坏的,
    而且,上次修的十块板子全用上了,这是其中几个,还有,正在“分拣中”
    (就是容易的就不麻烦我了,修不了的再拿来的意思)。
    送走他,没多一会,来个胖子修电脑,拿来一个电脑、一个19显示器别的什么也没有,
    我插上双电源线,测试,主机报1S一次长滴,根据经验,是MEM的事。
    拆下来擦。装上还是那样,电脑这档次,AMD3800,1G2代,160G硬盘,笨球165光驱,
    他不等了,就这破玩意,要求还挺高,给捣鼓着了,里外给除除尘,擦擦翻翻新,
    包括呢屏幕,屏上被不知道什么划得全是魔力转圈圈,
    这玩意不换贴膜谁弄得了,你凑合用就得了,这种三十块钱都不愿意收的机器,
    你打算给多少钱修+翻新啊?我直接说,没那能力,我是装系统修机器,不干翻新,
    他有事,走了,我继续修,最终,换另一个槽,插上内存,正常开机了,就是慢,
    C盘全满,10G只剩下42M空间,重做系统,然后测试,大部分还行,
    删除不用的过期软件,按上几个常用播放软件,
    期间来个胖乎乎的女的抱孩子戴眼镜,用个布兜子带来个电磁炉,
    说是插上显示一下就灭,不能操作,她觉得这毛病不大,希望我给打开看看,
    我说这毛病不一定好弄,何况,这一早就忙,又接了4个板子修,
    又赶上个电脑装系统,实在顾不上,你想修就放一放吧,下午过来,咱看看好修不,
    她一看没法,也只好扔下了,这电脑修了一上午,风扇太脏,咱有新的4线风扇换一个,
    又把3V电池换一个放了13年(08年就是库存处理了)的2032电池。
    还有最后十块电池就算消耗完了。这样,可以名正言顺的多收点钱,我这一上午,容易吗?
    中间那曾经找我电压力锅换板子65¥的那小子又打电话,说锅坏了,插头插座粘死了,
    问我有那插座和线不,我说拿来看看吧,还以为是那电压力锅呢,
    记得最近一次不,跟我穷对付,修电水壶换个开关,死乞白赖的非就给我十块钱,(还是5¥啊)
    弄得很不愉快,跟我闹,说他那电压力锅前后从我这里花了一百多了,媳妇不干了,跟他闹,
    最后就是不松口,非给他说的那钱,你说,手机在他手里,这玩意有什么脾气?
    这次,我存心捞一把,一看不是电压力锅,是四灯锅,小号的,吆西,
    插座上插着一乍长的一段线,是剪断的,看来会过日子,知道那头有用,
    于是,换红线座,配瓷头线,都是最好的跟他说。
    最后算账。我说收他25¥,他说py点20吧,我说,单独换插座15¥,卖线也是15¥,
    俩一块,给你省5¥还不行啊?他这次倒是没坚持,转账成功,走了,(当时10.20)
    再后来10.52来个小伙子电车充电1¥,还有一对老头老太太,拿来个气烧压力锅,让我捣鼓,
    我说这玩意没修过,没电的不修,它中间还一个窟窿,好像少气嘴,
    俩人说经常来找我修东西,我把他们支走,去新建街,
    他们又说如果买到配件,回来找你给按(你不怕崩死,我倒是无所谓。)
    齐巴依的那块NO1,就烧了MOS和0.15电阻,毛病是MOS螺丝短,没拧住,
    管子受不了,热疯了,导致0.15的电阻直接挂了其他都没坏,先换上管子和电阻,回头试试。
    顺道换个长螺丝拧紧。
    头中午,都12点了,电脑收起来,没人来取,开始研究电磁炉,开始吧,
    在隔离变后边能用,在220上不能用,后来拆开,干脆都不能用了,
    板子翻过来也没什么明显虚焊的,补焊俩粗跳线(其中一个是电流线)也无效,只好作罢。
    前控板反面的油也擦刮了走了,毛病还是没改善。12.30了,回家。
    中午回去了,老爷子还没做饭呢,赶紧着炒菜,做饭,将多次吃面条剩下的一小团一小团凑起来,
    (这个有典故的,说是古代有个卖油郎,
    每天出去卖油,他媳妇总是偷偷从他的油篓里舀出一勺来,结果到年底了,没钱啊,
    媳妇说,这一年每天从你的油篓里边舀出一勺油,现在也攒了一篓子了,去卖了换钱吧,
    于是,两口子算是过了个好年。邻居媳妇知道了,也暗自长心了。
    她男人是卖黄历的,她每天抽出一本黄历,
    到年底了,债主催上门,把男人逼得唉声叹气,她抱出一摞黄历,说:
    “当家的,这是我每天从你的黄历里边抽出一本,攒了一年了,快拿去卖了吧,回来好过年。”)
    我们将每次买的,不全煮上,总要掐掉鸡蛋那么大一团剩面条,攒多了就集中吃一回。
    结果,吃到了2点,老爷子让我修好昨天从西边拿来的锅,
    老太太用的四灯锅坏了一半,需要换开关,所以,我换上俩开关,
    让老爷子再去的时候给送去,再送几袋兰州拉方便面和刷子洗碗巾,海绵之类。
    吃完饭就2点多,老爷子又煮上玉米棒子和从昨天老家拿回来的花生,打算给老太太送去。
    我一看他光在厨房这块溜达,我没法创作了,早点睡,
    2.40躺下,结果刚躺下,老太太视频,于是,开始聊,结果一聊就到3点40了,聊了44分钟,
    我T-M还睡什么觉啊,起来吧,早点来门市吧,研究电磁炉,没进展,还是那样,
    前控版拆下来去油腻,擦洗,没用,换个按键,也没用
    (这女的来了看见了,在旁边坐着),我一次用镊子怼开关金属片突然开机了,
    以为就是脏,开关不灵,所以换一个开关,正常了,
    可是,再关机再开,又不行了,反复折腾,都不行。
    后来她走了,说一会接孩子再来看,我又研究一会没心思弄了,已经不够工夫钱了,
    这么折腾,一摸一手油,黏黏糊糊的,感觉就像昨晚看视频,那位女仵作说的,
    最怕给胖人切开,肚子里全是油,还得手伸进去,滑溜溜的,两层手套也感觉不舒服,
    万一手滑,刀子给来一下,基本上跟牺牲在我们冀中大地上的加拿大的白老白衣子一个死法了。
    黏糊糊扣盖,拧螺丝,给装袋,不管了,谁爱修谁修吧。2021年9月14日17:55:55
    中午的面吃了1/2碗,这会有点饿,吃个月饼垫垫,还有煮花生,
    刚刚不到18点,胖娘们来取走坏电磁炉,不管了。2021年9月14日17:59:27
发表于 2024-11-13 11:55:55 | 显示全部楼层
看日期算起来修到现在也挣了不少钱,技术也提高了不少
 楼主| 发表于 2024-11-13 13:25:56 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,那就好
发表于 2024-11-13 23:44:59 | 显示全部楼层
那个电磁炉我觉得会不会是显示的二极管有短路导致的,我以前修过一个,是有一个面板的二极管短路了,插电有复位的蜂鸣器声,正常的发光二极管都亮,有一颗不亮,后来无意中检查面板发现那个不亮的二极管短路,取下换个新的,开机正常。还有如果是按键版电磁炉,如果有按键漏电,电磁炉也是不开机的。
发表于 2024-11-14 00:00:12 | 显示全部楼层
维修日记,记载详细
发表于 2025-1-16 11:30:35 | 显示全部楼层
今天是扎堆来维修,把楼主忙坏了。
GMT+8, 2025-5-17 18:52 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
