查看: 1375|回复: 26
[外设] 喘了两口气才就义的WIFI路由器E8822起死回生
发表于 2024-11-14 11:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
勇士E8822的英姿飒爽,外表叫个帅
插拔12V能量插座几次,勇士LED还是黑暗无光
发帖是靠随身Wi-Fi,网速有胜于无的细流
我判断勇士无大碍,应该是供电电路故障
诸位,还能缩小点范围吗?
@邪恶海盗 一粒灵丹妙药挽救了英雄
英雄已经起死回生
@rush 菩萨说:你死去,主芯片绝对可以陪葬,它的寿命是一万岁,万岁,万岁,万万岁
发表于 2024-11-14 11:28:49 | 显示全部楼层
先考虑是不是电源故障,或者电源的插头故障,不希望先怀疑主机故障。
发表于 2024-11-14 11:34:30 | 显示全部楼层
先查查供电电压多少,再插上电查查此时的供电电压,
我遇到过电源是好的,但插到设备后再测量电压拉为0的情况,是一个电容坏掉了,拆掉电容后设备恢复
 楼主| 发表于 2024-11-14 11:34:51 | 显示全部楼层
电源故障早已排除
 楼主| 发表于 2024-11-14 11:42:00 | 显示全部楼层
我遇到过电源是好的,但插到设备后再测量电压拉为0的情 ...
谢回复分享经验
考虑到完全死翘翘前插电
还能完全正常工作5分钟左右
您又有什么判断
发表于 2024-11-14 11:43:07 | 显示全部楼层
我的8820s也一直半死不活,换了个中兴终于跑满千兆了
发表于 2024-11-14 11:48:14 | 显示全部楼层
一个用了好几年的交换机ping掉包大概5%,经排查是交换机问题,电桥测量dc-dc电容容量只有一半且D值较大超过了正常范围,换掉电容就好了。
发表于 2024-11-14 11:58:43 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2024-11-14 11:42
谢回复分享经验
考虑到完全死翘翘前插电
还能完全正常工作5分钟左右
有没有可能是虚焊???
二○二四年十一月十四日
 楼主| 发表于 2024-11-14 12:19:47 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-11-14 11:58
有没有可能是虚焊???
在Wi-Fi路由器中,确会使用多路稳压电路来为不同的组件提供所需的电压。通常情况下:
1.8V 电压通常用于为内存(如DDR SDRAM)等对电压要求较为严格的组件供电。
3.3V 电压常用于为数字逻辑电路、部分射频(RF)模块和其他外围设备供电。
5V 电压则可能用于需要较高电压的组件,比如USB接口、某些类型的风扇或指示灯等。
我这指示灯不亮,有线网口无电信号,我是重点怀疑5伏特稳压电路
午饭后,再动手,分析认为不难起死回生
发表于 2024-11-14 12:42:23 | 显示全部楼层
只要是电源问题都好修呀!!!
发表于 2024-11-14 12:55:18 | 显示全部楼层
首先看你有没有乱接USB设备
mt7621这颗芯片一般使用可用万年,但是其USB接口非常不耐静电,速度也很鸡肋。如果万用表二极管档测dm/dp出现不一样的值,甚至无穷大啊,对地啊,就需要换芯片啦,简单说可以丢了,这机器二手比这颗芯片便宜。
发表于 2024-11-14 13:15:59 | 显示全部楼层
先换电源试试
 楼主| 发表于 2024-11-14 14:02:23 | 显示全部楼层
rush 发表于 2024-11-14 12:55
首先看你有没有乱接USB设备
mt7621这颗芯片一般使用可用万年,但是其USB接口非常不耐静电,速度也很鸡肋。 ...
没想到惊动了菩萨降临
该Wi-Fi路由器从未插入过外设
感谢提醒捷径,等我恢复了供电再不行
我会去测USB两根信号线,您的经验就是捷径
 楼主| 发表于 2024-11-14 15:00:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12伏特输出正常
5伏特输出正常
3.3伏特输出正常
指示灯亮了,路由器恢复正常,本帖就是从这台发出
1.8伏特输出,就没测,因为都正常了
回帖中写提示虚焊的@邪恶海盗 ,简直就是Buddha神了
发表于 2024-11-14 15:05:18 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2024-11-14 15:00
12伏特输出正常
5伏特输出正常
3.3伏特输出正常
关键到底是哪里的问题?
二○二四年十一月十四日
 楼主| 发表于 2024-11-14 15:12:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-11-14 15:05
关键到底是哪里的问题?
DC5521母座的接地虚焊了
我分析,持续受力,导致虚焊
发表于 2024-11-14 15:19:12 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2024-11-14 15:12
DC5521母座的接地虚焊了
我分析,持续受力,导致虚焊
持续受力?所以你到底干啥了???
二○二四年十一月十四日
 楼主| 发表于 2024-11-14 15:23:41 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-11-14 15:19
持续受力?所以你到底干啥了???
我没折磨它
我的意思路由器
唯一就是这里拖着一根线
都是闲鱼来的运营商淘汰
不知道哪位爷用力过猛
牺牲了也不心疼
发表于 2024-11-14 15:28:56 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2024-11-14 15:23
我没折磨它
我的意思路由器
唯一就是这里拖着一根线
别解释,人家都说解释=掩饰,而掩饰=事实...
二○二四年十一月十四日
发表于 2024-11-14 16:25:18 | 显示全部楼层
没事,零售25块钱一台,有的破烂老那边打包价更低,我这边备用都有3台。。。下次别请出随身wif i了。。。。
GMT+8, 2025-8-18 05:03 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
