查看: 3769|回复: 98
[钟表] 上古神器西铁城CQT-101石英表校表仪拆解!用更优雅的姿势测试R8025T
发表于 2024-11-17 20:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
忽然想到何必用频率计测试8025T,测试的结果还需要换算,直接上校表仪不更简单?
请出几十年高寿的西铁城校表仪,上次校准应该是十几年前的事了,一会再确认一下校表仪心脏-恒温晶振这十几年来的偏差。
完美开机。
拆开看看:其中PCB边缘有个黑点,这个是我做的记号,可以通过频率计检验OCXO 恒温晶振的频率是否准确。
看到这个4.32M晶振没? 这个就是心脏,校表仪的精度全靠他,这个已经老化了几十年了,上次校准十几年前。
OCXO里面啥样子?
好了,连上铷钟基准的频率计,看看校表仪的晶振这10多年偏差了多少?还不错,最后一位偏差了2到3个字。
感觉再问下chatgpt,这3个字的偏差折合日差和年差以及pp是多少
结果是这个校表仪误差是每天0.006秒,但这个校表仪的显示最小单位是0.01秒/天,所以实际最多差一个字,非常不错。
当然,进益求精永远不过时,既然都拆开了,再校准一下校表仪吧。上无感陶瓷改锥!
很轻松调整到丝毫不差,4.3200000Mhz
上听筒了! 校表仪的传感器能听到晶振32.768Khz的叫声,比蝙蝠的耳朵还灵敏。我们先听听昨天用频率计测的那个最准的8025T叫的怎么样(频率计测试只差一个字)?
简直完美!正中靶心!
上个昨天测试误差最大的8025T 频率误差后面40个字。
看看传感器怎么对8025进行把脉的?纯纯老中医,就靠听!
这下直观多了,6个8025T中,最准一个几乎无误差,最差一个每天快0.1秒,一年快36.5秒
看看怎么测试的,放上去结果就出来了
既然测试方便直观了,那就可以改变条件测试下8025T的稳定性了
测试了下误差较大的8025T,改变电压,1.7到5V,误差几乎不变,电压降低到1.4V,即温补功能失去后,日误差降低到0.03秒/天,不上图了。
结束
参与人数 8家元 +295 收起 理由
hongo + 12 原創內容
danqrs + 20 原創內容
vicdoo + 30 優秀文章 折腾的不错
白象 + 35 優秀文章
springvirus + 30 妥妥的咖级人物+设备!!
 楼主| 发表于 2024-11-17 20:35:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-17 21:03:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 22:08:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-17 22:34:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-17 22:42:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 22:47:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 22:54:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 23:42:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 00:12:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 00:13:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 00:17:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 00:20:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-18 07:14:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 08:29:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 08:45:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 09:23:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 09:44:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 09:49:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 16:14 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
