查看: 3823|回复: 23
[音响] 拆一个QCY QY19蓝牙耳机,精工细作
发表于 2024-11-18 13:57:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
Qy19库存很久了,一直没有开封用。
打开后直接开机肯定是没电了,打开充电口,盖子老化就直接掉了,充电约两小时后电池充满。
试用约几十分钟以后搁下来,第2天开机就没电。再充也只能使用不到两小时自动停机。
没办法,只有拆开耳机换电池了。
网上搜索ins找不到这个耳机的拆机图片或视频。那就自己拆吧,正好我也发一个贴。
1. 取下耳鳍。
2. 耳机盖并没有使用胶,是卡扣连接的。用指甲抠小R端轻轻一掰就打开了。
3. 电池是用双面胶固定在耳机壳上,连线是用黑色胶布缠绕着的,拆开这个胶布可是费了一点劲。
4. 原配电池用的是600912,我使用的是50
1012代替。
总结: 除了厂家及许多爱好者介绍此机的芯片和音质比较好之外,我发现做工也非常不错。
与我拆过的其他好多家耳机相比,你看耳机电池连线,它用正极包好以后再包负极,耳鳍也有一个很好的固定角,(连三星都没有使用这种结构,固定后不易滑动)。
唯一的缺点充电孔盖用的橡胶塞材料太差,三五年的功夫就老化的不行了。
补充一下: 这个耳机应该有两块电池的,但是我正好是拆了右侧,拆完以后正好发现右侧的电量没有了,就仅换了右侧电池,左侧的依然没动,现在使用还可以。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-11-18 14:24:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 14:26:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 14:30:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 14:42:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 16:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 16:37:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-18 17:19:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-18 17:20:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 20:27:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 21:29:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 21:36:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 22:08:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-18 22:38:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 09:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 09:08:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 09:17:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 09:52:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 10:12:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 11:00:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 12:07 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
