查看: 915|回复: 9
[网络] 西加云杉WIA3500-30无线AP首拆
发表于 2026-3-13 10:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个机器是从海鲜市场一个老板手里买来的,40包邮,因为对这个牌子有点了解,买的初衷是因为他自带2.5G的poe供电网口,下单后又查了官网,描述如下
WIA3500-30 是新一代高性能 802.11ax 无线接入点。为了提供最佳性能、更大的用户容量以及更大无线覆盖,产品采用 4x4 MU-MIMO 内置独创的双优化天线技术,能够极大地降低同信道干扰,是高密以及强干扰环境的绝佳选择。整机速率高达 2.975Gbps,其中 2.4GHz 频段速率最大可达0.575Gbps,5GHz 频段速率最大可达 2.4Gbps,满足企业级高性能无线覆盖需求。整机 2.4GHz/5GHz 均支持 Wi-Fi 6标准、兼容 802.11a/b/g/n/ac 协议、2.4G 两空间流/5G 四空间流、多用户多入多出(MU-MIMO)技术。无线接入性能高达 2.975Gbps(2.4GHz 频段最大可达 0.575Gbps;5GHz 频段最大可达 2.4Gbps)。支持 1 个千兆以太网端口,支持 1 个 1/2.5Gbps 以太网端口。
看了描述更加迷惑了,直接下单,现在wifi7横行,当初wifi6支持5g 2400频率的,都是2*2空间流qcn6102,忘了哪个方案是4*4空间流然后速率还是2400mbps。随后拆,拆完就解释清楚了,和红米ax6一样的方案,ipq8071a+qcn5024+qcn5054+ar8300+qca8081(负责2.5g),2.4g支持574mbps,5g支持4*4 80mhz的2402mbps,合计ax3000,不支持2*2的160hz,也就是没授权。
参与人数 4家元 +110 收起 理由
玫瑰余香 + 30 好东西
vicdoo + 18 優秀文章
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2026-3-13 17:39:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-13 17:46:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-13 19:39:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-13 19:49:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-16 08:43:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-16 08:43:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-16 08:44:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-16 08:44:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-16 23:59:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 22:16 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
