查看: 9071|回复: 49
[健康] 舒曼波电子发生器是何方神圣,剖析电路见真相
发表于 2024-11-18 18:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代社会人们普遍重视自身的健康,各种养身电子器材应运而生。从多年前开始,利用舒曼波电子发生器养身开始兴起。但其有效性受到质疑,被人称之为玄学。下面通过拆解一款舒曼波电子发生器,深入剖析电路结构,看看它的真实面目。
一、首先,了解一下舒曼波概念
  舒曼波是一种存在于大自然的极低频电磁波。1952年德国科学家舒曼发现了舒曼共振(Schumann Resonance) :在地球电离层与地表的这个空间有一个电磁波的共振频率,由雷电激发。这个舒曼共振的波长就是地球周长,频率为7.83Hz左右。恰好人类大脑的α波和θ波接近8Hz,哺乳动物脑里海马体的频率也是7.83赫兹。 一些研究人员将舒曼共振称为“地球的脑波”。因此,商业上利用这个概念开发养身用途。相传这个波形可以改善睡眠,并且还可以提升音响等设备的音质,但一直以来是个饱受争议的话题。
舒曼波是大自然的产物,不是一成不变的,自然环境气候不同,其频率也会变化,还有许多谐波,在大气化学物理科研方面有重要的价值。
二、舒曼波电子发生器情况
舒曼波是大自然产生的7.83Hz电磁波,舒曼波电子发生器是用电子设备发出相同频率电磁波的设备。
下图这款舒曼波电子发生器,是一款电路裸板发生器,成本不超过10元钱。通过电路板上的USB插座,使用手机5V电源插入开始工作:
发生器实际尺寸只有一张银行卡大小,小得可怜:
电路板上网状布线是发生器辐射天线,5.1cm×4.9cm,长度大约3.4米:
电路板背面,没有元件。通往中心的铜箔线条是天线引线:
工作时,电路板上一个绿色LED电源指示灯E1常亮,表明工作电压3.3V正常。另一个绿色LED指示灯E2闪烁,表明振荡器已工作:
1、实测工作电流,是变化的,最大值17.5mA,电路震荡功率<87mW
2、用示波器测量工作波形,是方波,频率8.34Hz,出厂时没有调校到7.83Hz,见下图:
用一字小改刀顺时针调电路板上电位器,可以降低电路震荡频率,调到7.83Hz:
3、用电磁辐射检测仪检测该舒曼波电子发生器的电磁辐射情况
  环境条件:户外开阔地方,远离电线、电器、基站,关闭手机,发生器用电池供电,使用数码相机拍摄图片(避免使用手机拍摄有干扰)。选择一处户外测量电磁背景噪声为零的地方(其实很难找到一块“净土”,现在手机基站蜂窝网都是无缝链接啊,漫天都是电磁波,只能是相对安静),发生器开机后, 在0.2米距离,0.05米,0米距离使用S8602型电磁辐射检测仪进行检测,发现数据是波动的,本底磁场最大波动约0.13μT。图片如下:
数据列表如下:
  在室内,使用S8602型电磁辐射检测仪能够轻松地检测到家电、插座、电线的电磁辐射,但在野外距离5厘米之外,就无法检测到舒曼波电子发生器的电磁辐射。或许仪器的灵敏度还不够高,或许这款舒曼波电子发生器的电磁辐射太弱了。
三、电路分析
电路板上的电路分为两个部分,一是U1及相关元件构成的直流稳压电路,二是U2及相关元件构成的震荡电路。全部采用最普通的电子元件,见下图:
电路板上的直流稳压电路使用AMS1117三端线性稳压集成电路(3.3V),见下图U1:
电路板上的震荡电路使用555时基集成电路(又称555定时器)构成,见下图U2。具体采用Intersil公司CMOS工艺生产的7555:
根据PCB上元件分布,绘出电路图如下:
电路工作原理:
  5V直流工作电源通过USB接口引入,三端线性稳压集成电路U1将电压稳定在3.3V,为U2时基集成电路7555提供稳定的工作电压。E1是电源指示灯(绿LED)。
7555是一种模拟和数字功能结合的中规模集成电路。工作电压3~18V,其3脚是输出端,输出驱动电流最大约为200mA,可与TTL、CMOS、模拟电路电平兼容。
7555与周围几个电阻、电容、微调电位器构成多谐振荡器产生方波,其中微调电位器R6可以在一定范围内调节震荡频率,使其达到7.83Hz。E2是震荡指示灯(绿LED),以7.83Hz频率闪烁。7脚内部是放电管,随电路震荡频率导通或截止,通过天线将7.83Hz电磁波辐射出去。
四、效果讨论
  按照电磁波理论,电磁波速度是一个常量,即光速C=3×10⁸m/s,波长与频率成反比c=λf。7.83Hz是极低频电磁波(ELF,5~30Hz),其波长λ=c/f=3×10⁸/7.83=38314176.245(m)=38314(km),接近地球周长4万公里。电磁波发射的最佳天线其长度L=1/2λ。可见极低频电磁波的发射天线长度是极其恐怖的,现实中也无法实现。我们从长波通讯就窥见一斑,战略核潜艇使用超低频电磁波(SLF,30~300Hz),发射天线长达数十甚至上百公里,发射功率高达兆瓦级,但辐射功率却只有几瓦。
  小小的卡片7.83Hz极低频电磁波振荡器,靠那几圈天线(长度不过3米多)、几十毫瓦级功率,就能辐射出影响人身体的能量?市电50Hz交流电(包括手机4G、5G辐射)比它强得多,未见其辐射对人的影响有多大。就像宇宙射线粒子,确实存在于大自然,但人的感官感觉不到它的存在,对人的影响尚无法定量描述。商家宣传的舒曼波许多养身功能,没有严格的科学依据,只能说,信则灵,不信则不灵。
  更为玄妙的是,商家们称,对于舒曼波产品的体验,取决于人体与大脑对环境的感知程度和心态,还有视觉、听觉、动觉,不同体质的人直观体验效果不相同。看到这里,相信你应该明白了吧!
结语:通过拆解,弄清楚了舒曼波电子发生器的电路原理。是一款用普通时基集成电路555及电阻电容构成的7.83Hz方波振荡器,它发出的是极低频电磁波。市售的舒曼波发生器,有的是正弦波,有的是方波,到底谁对人体更好,没有科学的结论。而且,发生器的辐射能量有多大?人体的安全辐射量是多少?一概不知。这样糊里糊涂地去“养身”,不是“自残”,就是交智商税。(该文系本人原创,在其他处发过,现发本坛供大家研讨)
参考文章:
参与人数 6家元 +157 收起 理由
b26359 + 30 原創內容
ljlun + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
woodfire + 7 謝謝分享
aping365 + 30 優秀文章
发表于 2024-11-18 19:38:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 19:50:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 19:51:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 20:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 20:20:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 21:08:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 21:13:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 21:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 21:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 21:49:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 23:37:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 23:47:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 00:10:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 00:12:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 00:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 06:28:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 06:52:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 07:19:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 07:36:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 20:00 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
