查看: 777|回复: 13
为什么用上海南芯推荐的SC8802典型电路没输出呢?芯片有驱动,mos管没坏
发表于 2024-11-21 09:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
参数都是他的技术说明书上给的典型值,但是就是没有输出。CE使能那里改了,改成低电平也没法输出
发表于 2024-11-21 09:59:07 | 显示全部楼层
看看是不是没焊好?
 楼主| 发表于 2024-11-21 17:38:42 | 显示全部楼层
家有开心果 发表于 2024-11-21 09:59
看看是不是没焊好?
焊好了的 总共开了三块板子 都是这样 输出不了
 楼主| 发表于 2024-11-21 17:43:38 | 显示全部楼层
看看是不是没焊好?
这是我的原理图 麻烦您有时间帮我查看一下 原理图设计是否有问题
发表于 2024-11-21 19:23:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用示波器测下mos管驱动脚,有没有驱动电压波形
 楼主| 发表于 2024-11-22 09:33:54 | 显示全部楼层
有的 下两管有驱动波形 上两管驱动波形很悉数 而且刚开始还很有规律 慢慢的就变成频率不变 幅值无规律的驱动波形 导致最后上两管驱动波形消失。很迷惑为啥会出现这样的情况。
 楼主| 发表于 2024-11-28 09:22:01 | 显示全部楼层
换了块新芯片 现在有电压输出了 但是无法充电
 楼主| 发表于 2024-11-29 09:03:14 | 显示全部楼层
解决问题了 是电感量选择过大了
发表于 2024-12-1 14:05:39 | 显示全部楼层
SC8802是个什么功能的芯片?
 楼主| 发表于 2024-12-2 09:06:02 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2024-12-1 14:05
SC8802是个什么功能的芯片?
同步升降压 可充电可放电 但是现在好像停产了
发表于 2024-12-2 15:12:23 | 显示全部楼层
你7脚 是要接到24脚的VCC上的,不是你这样用电阻分压得到的电压。把两个电阻去掉直接飞线接到24脚的VCC上
 楼主| 发表于 2024-12-3 09:06:55 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2024-12-2 15:12
你7脚 是要接到24脚的VCC上的,不是你这样用电阻分压得到的电压。把两个电阻去掉直接飞线接到24脚的VCC上 ...
设计的时候是按照规格书上的经典电路设置的,VCC直接接7脚我们尝试过了,问题还是存在。
 楼主| 发表于 2024-12-3 09:11:06 | 显示全部楼层
现在彻底解决了。原理图是没问题的,PCB布局很重要,驱动信号和电流采样这两个部分在布局时不要受其他信号干扰,否则要么工作后不在预想状态,要么直接芯片锁死,不发驱动。
GMT+8, 2025-8-3 16:15 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
