查看: 1272|回复: 9
原理揭秘——非接触感应式试电笔
发表于 2025-8-3 13:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种试电笔隔着电线外皮就能测试的原理是?
3KHz以下频率的交流电,都不发射电磁波,所以,这种试电笔不是测试的电磁波
任何流过导体的电流都会在其周围产生一个小磁场,磁场的类型取决于通过导体的电流类型。
例如,如果AC电流流过导体,那么导体周围的磁场也会周期性地变化。该电路的原理是通过检测这种变化的磁场并指示是否存在电压。
为了检测电压,项目使用三个NPN晶体管。
根据基极电流量,可确定晶体管的集电极- 发射极电流,晶体管的增益参数,本项目使用的2N3904晶体管增益为200。
如果一个晶体管的输出连接到下一个晶体管的基极,则净增益是单个增益的乘积。典型的达林顿管对,同样,如果我们添加另一个晶体管,则总增益是三个晶体管的乘积(200x200x200)近似2的23次方,很惊人的放大倍数。
本项目采用一根小铜线(约12CM)绕成天线,并连接到第一个NPN晶体管的基极。如果把这个天线放在带有交流电的物体(如电缆和开关)附近,就能检测到磁场,并会以弱小电流(由于电磁感应)感应出来,从而激励第一个晶体管。
由于第一个晶体管的输出驱动第二个晶体管,因此它会激励第二个晶体管。当第三个晶体管被激励时,LED指示灯亮,表示存在电压。
此外,您可以与LED串联一个小型蜂鸣器,这样只要电路检测到任何电压,蜂鸣器就会鸣叫。
德力西电工专用试电笔就带蜂鸣器
第一张廉价试电笔电路原理图如下,采用标准的达林顿管对
采用标准的达林顿管对,灵敏度稍低
发表于 2025-8-3 14:07:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-3 14:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-3 14:26:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-3 14:48:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-3 15:00:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-3 17:20:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-3 18:03:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-3 18:05:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-3 20:25:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 23:33:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 08:48 , Processed in 0.608402 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
