查看: 1465|回复: 12
[音响] 博斯顿K999卡拉OK机面板显示屏再利用终结篇
发表于 2024-11-21 16:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过一个多星期的折腾,最终把新版黑胶唱片放大器组装完成!
网上查了相关电路图,初步方案是找现成的变压器改造。正好手头上有一个两绕组的的变压器,个头大概有五、六十瓦,一组六伏,一组七十伏,可以把七十伏拆解成几组不同的电压绕组。说干就干,拆那改造。原本以为高压绕组在外面,结果意外的是低压六伏绕组在最外面,这也好,方便计算匝数比!
一顿骚操作,斜E硅钢片全部拆除!
高、低压绕组线圈
重新按照匝数比绕线
接好所有绕组引线
把硅钢片插回去,在插片的时候发现一个窍门,插最后几片的时候,先把最靠线框的插好,然后在最外面和插好的中间插剩下的,这样就保护了线框,避免在插硅钢片的时候把线框扎穿。一切准备就绪,最后发现铁芯上面的残漆没有清理,固定铁芯的铁框装不上去,瞎忙活!
没办法,只能在矿坛和小黄鱼蹲守等待合适的变压器!皇天不负有心人,终于在闲鱼等到合适的变压器出现,果断下手!组装过程发现原功放三个声道只要输入信号,功率管马上自激发热,搞了几天没查出是哪里出问题,干脆把三个声道的功率管全拆那,只保留显示面板的USB、蓝牙两块小板和黑胶唱片放大板输出并在一起。使用过程中发现蓝牙的声音比较小,黑胶唱片和USB的声音正常,暂时先用着!
参与人数 6家元 +165 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
moontree + 30 歡迎探討
x067 + 24 原創內容
杨小伟 + 21 謝謝分享
8139 + 30 原創內容
发表于 2024-11-21 19:51:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-21 20:38:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-21 21:16:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-21 21:18:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
panmouse + 30 精彩回帖
发表于 2024-11-22 07:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-22 07:24:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-22 07:35:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-22 09:38:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-22 10:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-25 20:14:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
panmouse + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-11-25 20:24:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-25 20:25:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-12 05:19 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
