查看: 2419|回复: 6
[家电] 几素F8X手持可折叠风扇使用评测
发表于 2024-11-23 12:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2022年8月旧文搬运】Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验。欢迎关注!
结论前置
1.造型美观,轻便易携,工业设计点赞;
2.风量不错,噪声还可以接受;
3.充、放电的同时可以吹风;
4.充、放电的同时可以开电筒;
5.吹风和电筒不能同时开。
6.电池容量标称的4800mAh,实测没有虚标;
7.充放电转换电路效率不高,充电发热很低;
购买原因
老婆经常呆在没有空调的地方,她自己买了个用手捏的手动风扇,用了一次就不用了,手太累,还越捏越热。她手机用的多,还要随身带个充电宝。
我上淘宝搜索了一下,发现几素的折叠风扇设计创意挺不错,风扇可以折叠,方便携带,能做充电宝,一次解决两个需求。另外还带电筒功能,对我老婆来说需求不大,但是反正是送的,总比没有的好。
有F8和F8X两个型号。后者电池比较大,考虑到要当充电宝,就选了它。
标准1米实测。夏天的蝉鸣厉害,本底噪声37.5dB,不算低。
一米外,低档的噪声,38.9dB。
一米外,中档的噪声,40.9dB。
一米外,高档的噪声,41.2dB。
实际上我们使用并没有这么远。平时吹的时候实测,风扇离耳朵大概50厘米。以这个距离重新测一遍噪声。
半米外,低档的噪声,40.4dB。
半米外,中档的噪声,41.8dB。
半米外,高档的噪声,47.5dB。
为了方便收纳,只有两片风叶,产生的是类似黄蜂飞行的低频为主的噪声,在安静的室内,高档的噪声是比较明显的,多少会分散注意力。
手柄角度
风扇立起来的时候角度稍微有点上仰。我坐在桌旁,风扇放在面前桌上离胸前约40厘米处,风吹到我胸口到下巴之间的范围(我183身高)。个人觉得如果角度能调整一下,再往上一点更好。
直柄角度
这个角度似乎没什么用。
合起来的状态,一眼看完附带功能:电筒和充电输出。
应用环境实测
一个相对封闭的室内环境,类似家里没开空调的情况。30.3℃,有点热,我坐着刷手机,吹了20分钟,中档足够。
另一个靠近户外的室内环境,类似地铁站口的情况。33.3℃,必须开高档。此时风扇的噪声基本上被蝉鸣掩盖。实测高档吹风的同时还能给手机充电,提供1.14安电流,这个功能非常重要,就是我老婆最高频率的使用情况。
当红灯显示电量低的时候,开风扇的同时就不能充电了。
发现一个bug
电量低之后,高风档继续工作了3.5小时,然后我发现它好像死机了,摁按键红灯闪一下,风继续吹,没法关风扇。然后长摁按钮,电筒一闪就灭(本来设计吹风时长摁按钮,电筒是完全不亮的),似乎CPU认为风机已经关了几素F8X手持可折叠风扇用家评测。万幸的是手挡风叶可以强制停止(这个还好!),然后长摁按钮,电筒还是一闪就灭,风扇也无法启动。
然后充电几分钟才充了30mAh,风扇又能启动了,拔掉充电器继续测试,死机状态又高风档吹了90分钟才没电停下几素F8X手持可折叠风扇用家评测。过程中转速不断下降,到了停止前,噪声比中风档略高,估计用低风挡可能还可以再撑个半小时。
电池容量及续航实测
实测可以一边充电一边吹风,这个是刚需!
充电测试
终于可以开始充电了,刚开始充电电流只有150毫安,是一种保护措施。
第9分钟升到0.8A;
第37分钟升到0.9A;
第55分钟升到1.37A,此时充入约650mAh,10分钟内逐渐升到1.43A;
4小时06分后充电停止,最终充进4145mAh,21.9Wh。充电过程发热很低,转换电路效率应该挺高的,按充电转换电路效率90%、电池平均充电电压4V估计,电池有5.5Ah。没有虚标。
放电测试
USB输出口一直带电压,充电线一插进手机就开始充电,电流1.24A。放电时候还可以开电筒。电筒效果还行吧,光束以外几乎全黑,照明面积不大。
到自动停止放电时,放出2663mAh,实际上要加上仪器消耗的20mAh左右,约共2680mAh,13.4Wh,整体的充放电转换效率61%(包含USB测试仪和USB线损),也不太理想。
高风档续航
马上要投入使用,有时间测了放在留言区吧。
发表于 2024-11-23 13:00:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 14:09:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 15:26:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 15:42:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 18:39:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 10:20:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-24 07:55 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
