查看: 1539|回复: 51
18650电池容量和内阻都够就是不耐用什么原因?
发表于 2024-11-25 13:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
360可视门铃2021年购入,使用到现在电池待机不到两周,于是想换新的电池,因为没有点焊机,拼多多上有组装好的(一串两并)带保护板的电池,买了一个,装上待机只有1周多,心想可能买到假电池了。
于是在淘宝上选了一个100%好评的店,买了一个焊接好钢带的亿纬3500mAh两节一串两并价格30元左右。还专门买了一个容量测试仪,测了下容量:放电到3V,容量有6500mAh。然后用原装的保护板焊到电池上,心想这下应该可以了,但装上后,待机也只有一周多。
这下,搞懵逼了!于是又买了一个内阻仪,测了一下两并的电池内阻14.5毫欧,应该也算正常吧?
容量和内阻都正常的电池应该算是好电池吧?如果是的话,那只有360可视门铃耗电变大的原因了!
新款原码亿纬电池一节3500mAh,两节并联。看外观没有瑕疵,扫码与下面的号码一致,感觉比较真!
用容量测试仪测量容量
经过了很好时间,终于完成一个循环,放电到3V,容量显示为6500mAh。
夹镀镍钢带测得内测为14.5,直接夹电池应该还会小点。内阻应该也算正常。
但装在360智能门铃上待机也只有一周多,一天能掉电10%左右。
门铃功能是完全正常的,难道门铃耗电出了问题?还是电池有问题?
发表于 2024-11-25 14:17:04 | 显示全部楼层
继续测待机电流
发表于 2024-11-25 14:22:58 | 显示全部楼层
为何不去测待机电流?保护板的电流?
发表于 2024-11-25 14:23:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计门铃漏电了
发表于 2024-11-25 14:24:06 | 显示全部楼层
用万用表测试一下待机电流,感觉这个是正常的,可视门铃耗电的,尤其是频繁的启动录像
发表于 2024-11-25 14:24:09 | 显示全部楼层
两节电池并联,内阻14??有可能其中一节的内阻接近14,另一节却很大。。两节电池的一致性可能并不好啊。。
发表于 2024-11-25 14:24:20 | 显示全部楼层
串万用表看下静态电流,贴片电容有漏电问题
发表于 2024-11-25 14:30:00 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2024-11-25 14:24
两节电池并联,内阻14??有可能其中一节的内阻接近14,另一节却很大。。两节电池的一致性可能并不好啊。。 ...
这种容量电池,内阻通常一节在25左右
2节并联,14左右,正常
 楼主| 发表于 2024-11-25 14:30:28 | 显示全部楼层
并联14,一只应该是28左右吧。没有点焊机只能买焊好了,没办法
 楼主| 发表于 2024-11-25 14:31:17 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-11-25 14:22
为何不去测待机电流?保护板的电流?
之前没想过门铃会出问题,晚上回去测一下待机电流
发表于 2024-11-25 14:31:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把原来的旧电池和新电池并联,看看是不是两周
 楼主| 发表于 2024-11-25 14:31:54 | 显示全部楼层
之前没想过门铃会出问题,晚上回去测一下待机电流!
谢谢回复
发表于 2024-11-25 14:32:05 | 显示全部楼层
估计不是电池的问题,和楼上讲的,可以检测一下静态电流和工作电流,静态电流应该很小才对,太大的话,估计是有漏电之处。
 楼主| 发表于 2024-11-25 14:33:15 | 显示全部楼层
我感觉旧电池还能待机两周。但旧电池拆了,又没点焊点机
 楼主| 发表于 2024-11-25 14:34:32 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2024-11-25 14:24
用万用表测试一下待机电流,感觉这个是正常的,可视门铃耗电的,尤其是频繁的启动录像 ...
我的门前人少,一天也就10个左右录像
 楼主| 发表于 2024-11-25 14:35:27 | 显示全部楼层
以前没想过门铃出问题,因为功能是正常的!
 楼主| 发表于 2024-11-25 14:37:07 | 显示全部楼层
听你这样讲,晚上回去就测一下,串个万用表看看待机电流和激活电流
 楼主| 发表于 2024-11-25 14:38:26 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-11-25 14:32
估计不是电池的问题,和楼上讲的,可以检测一下静态电流和工作电流,静态电流应该很小才对,太大的话,估计 ...
好的,晚上回去测一下。
发表于 2024-11-25 14:47:59 | 显示全部楼层
门铃有问题,漏电流太大了
发表于 2024-11-25 14:51:26 | 显示全部楼层
应该是不行了吧
GMT+8, 2025-5-11 01:26 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
