查看: 14797|回复: 53
[拍摄] SONY小黑卡DSC-RX100拍照有霉点 拆机清洗CCD感光元件
发表于 2019-6-22 11:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录:
1.2015-2.25在网上苏宁2299购买;
2.2017年发现拍摄照片上有黑色点点,前几天2019.6.18发现三个点点,很明显,也不知道是镜头镜片长霉还是CCD上:
3.淘宝问价,清洗霉点要150元,好吧,上网找找拆机方法看看再说,网络也就只有那几篇,没有清洗霉点的,过于复杂了,只好自己研究研究。
4.于是自己结合网上图片拆机:
(1)拆掉底下5颗螺丝----->拆掉两边侧面共4颗螺丝(一边2颗)----->把底部塑料板轻轻撬开拿走;
(2)注意小喇叭-图中红圈,要先拿出来,然后把一橙一蓝的排线拿掉后,就可以取下屏幕外壳;
(3)只要把图中红圈三个排线先拿掉,不用拆一颗螺丝,整个镜头组合件就可以拿出来;
(4)拿出来后的镜头组件,如果照片有霉点,只可能是这里边的原因;
(5)慢慢拿掉黑色保护膜后,再拆下图中三颗螺丝,CCD感光器就出来了;
(6)打开CCD一看,就立马发现明显的三个霉点,好吧,我的拆机工作到此结束了,好在霉点不是在镜片组里!谢天谢地!!
擦干净后的CCD:
(7)注意:镜头组要像图中这样放置,因为这三个铁片容易掉落,要记录好位置;
(8)装回去完工!
装回后再拍相片,已经没有任何霉点:
菜鸟省下好几个餐。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 15家元 +312 收起 理由
泥沙俱下 + 20 謝謝分享
xiaoxuanfeng + 16 謝謝分享
花生仔 + 16 謝謝分享
萧错 + 20 優秀文章
lanbo5919 + 2 優秀文章
发表于 2019-6-22 12:29:28 | 显示全部楼层
用什么擦掉霉点,买一瓶子硅胶干燥剂,用丝袜装一包封口和相机放在一起就不会受潮发霉了。
发表于 2019-6-22 12:33:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的摄像机镜头进灰了:mad:,还是第一个镜片:cry::cry:
发表于 2019-6-22 13:47:35 | 显示全部楼层
这东西还是得存放在防潮箱里面
发表于 2019-6-22 13:53:13 | 显示全部楼层
没有介绍怎么擦掉霉点
 楼主| 发表于 2019-6-22 14:15:04 | 显示全部楼层
gs800911 发表于 2019-6-22 12:29
用什么擦掉霉点,买一瓶子硅胶干燥剂,用丝袜装一包封口和相机放在一起就不会受潮发霉了。 ...
我不是什么专业人士,只用了镜头清洁剂+眼镜布擦了一下:smile:
 楼主| 发表于 2019-6-22 14:16:51 | 显示全部楼层
F3409876 发表于 2019-6-22 13:47
这东西还是得存放在防潮箱里面
是的,这相机是一直是父母用的,没注意保护好,现在我把它放防潮箱了。。。
 楼主| 发表于 2019-6-22 19:23:16 | 显示全部楼层
其实,如果知道的CCD的问题,只需要拆到步骤3那就可以了,不需要把镜头组取下,只需掀开黑色的贴纸,拔出排线,取出CCD直接清理即可,第一次拆走弯路了!!!:biggrin::sad::lol:
参与人数 1家元 +12 收起 理由
goodanytime + 12 謝謝分享
发表于 2019-6-22 23:12:12 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。认真发贴。。。。。
发表于 2019-6-22 23:18:17 | 显示全部楼层
估计老哥是南方的吧,我们北方就没这种情况,气候干燥无须考虑物品发霉的问题,南方的老哥们还是买一个专业干燥箱保存相机吧:lol:
发表于 2019-6-22 23:50:21 | 显示全部楼层
看上去比G7x镜头之间进灰的好点,如果是可更换镜头更好,可以买机身加实惠的手动镜头,清理感光片容易些,镜头实在不行后换新的。
发表于 2019-6-23 00:54:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆的时候,啪的一声。。。飞出去好几个小弹簧什么的。。
发表于 2019-6-23 05:09:48 | 显示全部楼层
我前几个月拆了个镜头,美能达的75-300mm,闲鱼上收垃圾收来的,多个镜片有霉斑,严重影响画质,拆开用擦镜纸蘸酒精擦,装回去效果还不错,值了。
发表于 2019-6-23 07:14:49 | 显示全部楼层
这个比较专业,厉害
 楼主| 发表于 2019-6-23 08:15:07 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-6-22 23:12
谢谢分享。。。。。认真发贴。。。。。
谢谢老哥!
 楼主| 发表于 2019-6-23 08:15:34 | 显示全部楼层
心要细。。。。
 楼主| 发表于 2019-6-23 08:16:24 | 显示全部楼层
北落师门 发表于 2019-6-23 05:09
我前几个月拆了个镜头,美能达的75-300mm,闲鱼上收垃圾收来的,多个镜片有霉斑,严重影响画质,拆开用擦镜 ...
用擦镜纸蘸酒精擦!好建议!回头下次试试,又省下一笔
 楼主| 发表于 2019-6-23 08:25:18 | 显示全部楼层
纠正一下,第一张机型图是版主帮上传的,不对的,应该是这张才对哦:
https://www.sonystyle.com.cn/products/cyber-shot/dsc_rx100/dsc_rx100.html
 楼主| 发表于 2019-6-23 08:27:04 | 显示全部楼层
ddt1217 发表于 2019-6-22 23:18
估计老哥是南方的吧,我们北方就没这种情况,气候干燥无须考虑物品发霉的问题,南方的老哥们还是买一个专业 ...
是的,本人是用的,现在放箱里了。。。
的确,春季相当潮湿。。
发表于 2019-6-23 09:42:18 | 显示全部楼层
这个是CMOS的,不是CCD的吧
GMT+8, 2025-9-9 05:35 , Processed in 0.670801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
