查看: 1720|回复: 20
[音响] 漫步者 r1600tiii 故障
发表于 2024-11-26 11:04:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容时间久了鼓包。电压上不去。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
不长叶子的树 + 20
发表于 2024-11-26 11:19:54 | 显示全部楼层
这种故障明显,可以直接换了测试
发表于 2024-11-26 11:22:33 | 显示全部楼层
是什么故障现象,大音量有破音吗?
发表于 2024-11-26 11:35:41 | 显示全部楼层
那个色环都看不见吧,修好了吗?
发表于 2024-11-26 11:38:20 | 显示全部楼层
换上新电容效果怎么样
 楼主| 发表于 2024-11-26 11:42:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不长叶子的树 发表于 2024-11-26 11:22
是什么故障现象,大音量有破音吗?
上不了电。电阻炸了。电容鼓包
 楼主| 发表于 2024-11-26 11:43:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2024-11-26 11:38
换上新电容效果怎么样
靠运放的音质还行。没法和高级耳机比。
发表于 2024-11-26 12:24:51 | 显示全部楼层
我的诺圣图红狼GL音箱也是电容鼓了,买了两个红宝石35V4700UF换上
发表于 2024-11-26 12:26:32 | 显示全部楼层
把鼓包的电解电容都换了!!!
发表于 2024-11-26 14:23:51 | 显示全部楼层
挺好,完善修复。
发表于 2024-11-26 14:42:39 | 显示全部楼层
有个电容怀孕了
发表于 2024-11-26 15:08:18 | 显示全部楼层
居然是大量贴片零件用上了
发表于 2024-11-26 16:52:36 | 显示全部楼层
全贴片元件数字功放,如果贴片坏了检测难度极高!
发表于 2024-11-26 19:42:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鼓了三个电容,电阻烧的爆皮,该有多大的电流?
 楼主| 发表于 2024-11-27 01:10:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长时间不断电导致的
 楼主| 发表于 2024-11-27 01:11:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xfai 发表于 2024-11-27 01:10
短路了吧
电容不存电而已不是什么复杂问题
发表于 2024-11-27 13:22:47 | 显示全部楼层
电子分频, 高音有串电阻吗?
发表于 2024-11-27 18:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Horizo 发表于 2024-11-27 01:10
长时间不断电导致的
对,尤其夜深电压升高,更容易出问题。
GMT+8, 2025-8-31 02:35 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Redis On.
