查看: 172|回复: 15
遇到了假冒的TL-SG2218P V9.0
发表于 昨天 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小区监控的POE交换机出问题了,故障是1-5口能供电但是不能交换数据,我拿回来修。
发现型号是TL-SG2218P,后证实是山寨假冒的。拆的时候发现不对劲,没防拆易碎签,我想是不是放太久易碎签自己掉了。
拆开看做工,还行,当时我还没发现是山寨的,发现明显怀孕的电容,换掉电容,故障依旧,怀疑是交换芯片坏了,要不就干脆1-5口不用,然后我看标签贴纸,这交换机支持管理功能啊,想进设置页面看看有啥功能,访问IP 10.18.18.251,各种ping不通,我还想是不是1-5口坏了,顺便把flash固件也弄坏了,赶紧又去拆了一台同型号完好的,依旧访问不了管理IP,于是找TP官方售后求助,确认是假冒的。
主要给大家提个醒,外观还真能唬人,但是两个交换机标签的MAC是完全一模一样的78605BAD6D6B,就凭这点就确定是假冒无疑。
而且两台拆开都是10V电容鼓包,做工看起来还过得去,但是山寨就是山寨,质量肯定不如TP正品的。
这交换机是当初我们小区旧城改造中标方提供的,一个摄像头怕平摊了一千多,贵的离谱,关键设备还用的是假的,呵呵了。
我测了下1-16 POE口,空载直接30V+输出,多半又是单片机方案,我还后怕我那2.5G交换机插了几次POE口,还好没烧。
这种单片机山寨POE交换机,POE供电口千万不能插非POE设备,都是直接出电压的,有些要烧,有些不烧,堵运气,我以前就被烧过一个路由器LAN口。
发表于 昨天 19:29 | 显示全部楼层
还是第一次听说TP还有假的。
 楼主| 发表于 昨天 19:46 | 显示全部楼层
ba21 发表于 2025-8-30 19:29
还是第一次听说TP还有假的。
TP民用系列没假的,民用都便宜,而且民用买回来自己用的,都要反复检查,造假难,但是商用系列还是有假的,或者说其他大牌子商用系列都有假冒的,商用系列买的人不懂,懂的人不会买,想我们小区这个交换机,都用了2年了,不是我今天拆开看,估计一直被蒙在鼓里,我也不打算去告密了,就说修不好,叫买新的,这些事还是装懵为好,你不知道这期间有哪些人参与了的,老老实实赚我的维修费就行了,话多会给自己带来麻烦的。
这16POE+2电+2光 全千兆 TP正品要700,但是山寨就只要240。仅我们小区这交换机就是5台。
还有总交换机是不是假的我都没去查证,反正看着是TP的。
还有网线我现在都明白了,当初就成改造给我们小区用的网线,全是铝芯线,恶心的要死,这节约的到几十块成本嘛,搞的这后期维护麻烦的很,因为线全部埋地下的,我想换都拉不动,只能那里断了那里接,我去接才发现,那TMD什么网线啊,细的要死,全铝芯线,旧城改造才2年那些铝芯线全部开始发黑断裂。
当初旧城改造各种预算都是天文数字,我记得监控系统,一个监控均摊下来就是一千多,海康威视的1080p的监控,5个歪交换机,1个总交换机,网线,光纤,大概50路,一个海康的录像机,一个8T硬盘,总造价7万多,平摊一个监控1000多...........
关键东西还是假冒的..........
其实我也不全怪那些拿假货的基层人员,他们也是被层层剥削的,如果不是工钱被压的太低,我相信他们也不愿意省那点小钱。
哎话题扯远了,我们小区一到下雨,监控,门禁必定出问题,维修这些故障才慢慢发现,当初被坑的多惨。
发表于 昨天 19:54 | 显示全部楼层
jt8257 发表于 2025-8-30 19:46
TP民用系列没假的,民用都便宜,而且民用买回来自己用的,都要反复检查,造假难,但是商用系列还是有假的 ...
就该是型号改了咯。
发表于 昨天 19:56 | 显示全部楼层
PCB是22年的啊,这东西都有假
发表于 昨天 20:04 | 显示全部楼层
看见三颗电容爆了
发表于 昨天 20:08 | 显示全部楼层
这个大概率是供应商搞得,前面面板颜色都不对。
发表于 昨天 20:37 | 显示全部楼层
上下捞不是咱们的特色么,再说后面更换维修也是GDP啊...
二○二五年八月三十日
发表于 昨天 21:09 | 显示全部楼层
TP有假的了,真是大千世界无奇不有。
发表于 昨天 21:37 | 显示全部楼层
看做工也不像假的啊,TP的做工也不过如此而已,这造假的也是下了血本啊,这做工才卖240
发表于 昨天 21:48 | 显示全部楼层
高手,运营商不般用假的吧。
 楼主| 发表于 昨天 21:54 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2025-8-30 21:37
看做工也不像假的啊,TP的做工也不过如此而已,这造假的也是下了血本啊,这做工才卖240 ...
做工确实还过得去,我刚拆开也没发现是假的,但是用料肯定是不如正品的。
这才2年 我拆了2台  均10V电容鼓包。而且其中一台莫名其妙1-5端口坏了。
 楼主| 发表于 昨天 21:56 | 显示全部楼层
我说¥240是我搜同山寨卖240,但是当初给我们的报价这交换机是一千多!我没记错是1500多!一台!当初他们装的时候 还是我去拆的包装。回想当时就没对,包装是普通纸壳,没任何TP的标识,当时我没在意,现在才回想起猫腻。
发表于 昨天 22:14 | 显示全部楼层
jt8257 发表于 2025-8-30 21:56
我说¥240是我搜同山寨卖240,但是当初给我们的报价这交换机是一千多!我没记错是1500多!一台!当初他们 ...
这么说来可能进价500,回扣吃了1K,双方都很满意
发表于 昨天 22:32 | 显示全部楼层
思路不对,装维人员被剥削压榨是事实,但是他们收了全额的钱就不应该用假货劣质货冒充良品,这个情况所有参与出资的人都可以索赔的
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
真是大千世界无奇不有。
GMT+8, 2025-8-31 13:51 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Redis On.
