查看: 1889|回复: 26
[音响] 今天拆个崭新的破音水果音乐基座capello Ci100
发表于 2024-11-27 11:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
开箱加开拆一起了。
上次拆了一只这货,没法用,还不会修
拆一台报废的时钟收音机PHILIPS AJ3275D/93看看
https://www.mydigit.cn/forum.php ... 249&fromuid=1332696
于是买了个新的别的牌子,但因为听着大音量和低音有破音,拆开看看。
外包装盒,有MFI认证
开箱,这个似乎叫做马粪纸盒子?
说明书,电源还有个基座,也是黑的
电源比较重,估计是工频变压器的,这货不是主角,今天就不拆它了。
基座外观,薄薄的
顶面图
用的时候掀盖子
底部,看到这里大家就知道螺丝在哪了
电池盒打开,里边还藏着一个螺丝
这货使用4节5号电池,看来不是飞利浦那个仅限时钟保持功能用的
拆开看看,音腔部分有密封条,需要费点劲才能分离
主板,大芯片不认识,和上边拆的飞利浦一样的,但左下角开关那里的4颗二极管直接亮瞎眼,这个排布严重怀疑是整流二极管,电源是工频变压器的概率大大提升了。
大芯片左边有两颗一模一样的8脚芯片,看电路是奔喇叭去的,应该是每声道一个的独立功放
拆下板子,也全部都是插接件设计,电池座子还标了正负极,话说全桥整流之后这玩意还有啥意义?
线输入座子比较奇怪,屁股后边居然还有个东西,是个附加的切换开关?话说座子应该自带侦测,这玩意多余不?
主控被2个晶振的固定胶水挡住了型号,我也不关心它是啥,也许还是和飞利浦那个一样,就这样吧。
拆下水果插头看看,这个还是完好的,不过是直接焊线出来的,没有使用转接板。
重头戏来了,看完这些没发现特殊情况,拆下喇叭看看
直接无语了
不死心把另一个也拆下来
一个球样的
量了一下喇叭直径41mm,先装回去,我得去找合适的喇叭了
参与人数 5家元 +150 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
微醉 + 30 橡皮边材料不行还是使用环境问题?.
发表于 2024-11-27 12:19:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 本来买的新的,结果一口老血
发表于 2024-11-27 12:34:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
发表于 2024-11-27 13:00:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 确实会响
发表于 2024-11-27 13:01:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 找不到哪里会修喇叭
发表于 2024-11-27 13:05:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
没良心的 + 30 崭新的库存货
发表于 2024-11-27 13:45:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 瞎折腾,周边比手机都贵了
发表于 2024-11-27 14:07:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
没良心的 + 30 是,基本报废了
发表于 2024-11-27 14:15:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 你是不是对独立功放有啥误解?.
发表于 2024-11-27 14:26:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 没错
发表于 2024-11-27 14:29:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 应该是环保的锅
发表于 2024-11-27 15:15:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 这一批肯定都一样的
发表于 2024-11-27 15:34:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
没良心的 + 30 还是换喇叭更长久一些
发表于 2024-11-27 15:43:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 正在找合适的喇叭
发表于 2024-11-27 15:57:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
发表于 2024-11-27 15:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 16:02:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
发表于 2024-11-27 16:34:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
发表于 2024-11-27 18:40:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
没良心的 + 30 比它更久的都没坏
发表于 2024-11-27 18:50:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
GMT+8, 2026-10-6 14:20 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
