查看: 3647|回复: 12
[音响] 飞利浦音响基座拆解,型号PHILIPS DS7510/98
发表于 2021-10-23 23:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦PHILIPS音乐基座,型号:DS7510/98
这款音乐基座,是一款比较老的产品了,是针对老爱疯开发的延伸周边产品
网上能查到的相关资料比较少,手上刚好有一台,所以就拆机拍了一些图片
希望能给用得到的朋友,提供一些参考
音响的正面,PHILIPS标掉了
拆掉喇叭网罩的样子
两边的喇叭是实物,中间的那个长方形的,是装饰的
背面
外接AUX接口和9V DC外接插口
产品标签
固定支持
这个打开时,音响就可以立着放置了
下方的是电池盖板
音响也可以接四节五号电池供电
四节电池就是6V,用电池供电时,音量会小一些
左边和右边,各装两节电池
右上角有三组按键
从左到右分别是:低间开关/音量调节/电源开和关
小喇叭特写
虽然是小身板,但工作起来,音质还是可以的
拆掉十来颗螺丝,就可以拆开了
喇叭不知道有没有型号,被一块海棉胶盖住了,
试着撕了一下,不太好撕,就不去理了
DC和AUX的连接头,拨下来,就比较看电路板
连材上面,都包扎了海棉,不管效果如何,这个范还是不错的
外接AUX和DC接口电路板,作了防水处理
细节处做工是不错的
电路板
换个角度
UNI OUE,功能不详
ET2314,不知道是什么IC
4558,应该是运放吧
TDA7491P 功放IC
外接AUX连接手机播放,效果还是不错的,音场比较开阔;
在智能音响里面,能算得上中等偏上的水平,个人感觉比小爱和天猫精灵之流要强一些
可能没有蓝牙的功能,实用性能降低了不少
可以外接电池供电,外出时也可以用得上
谢谢大家
参与人数 5家元 +110 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2021-10-24 00:06:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2021-10-24 09:28:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2021-10-24 09:54:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-10-24 20:54:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-24 20:55:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-24 20:56:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-24 21:39:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-10-24 22:22:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-24 22:35:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-4 16:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-26 00:32:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-29 10:19:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 15:31 , Processed in 0.296401 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
