查看: 875|回复: 29
[健康] 丹威机械式血压表拆解
发表于 2024-11-27 13:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老式的 机械的 指针血压表。不知道以前有没有人拆过。就看看吧。。。
表下面的圆柱里面是个气囊,就是这个气囊(图4能看到一部分)膨胀推动那个棍,顶动圆齿轮,圆齿轮带动表针的那个轴。
参与人数 4家元 +63 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 30
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-11-27 14:14:55 | 显示全部楼层
机械的血压表头回见啊,原来不都是汞柱么?
二○二四年十一月二十七日
发表于 2024-11-27 14:24:18 | 显示全部楼层
没搞清楚原理。
发表于 2024-11-27 14:27:22 | 显示全部楼层
头回见,看起来指针式血压表不复杂!
发表于 2024-11-27 14:33:26 | 显示全部楼层
就个气压表吧
发表于 2024-11-27 14:34:47 | 显示全部楼层
看表头结构也不复杂
发表于 2024-11-27 14:34:55 | 显示全部楼层
还是挺精密的,就是不如现在的电子压力表省事。
发表于 2024-11-27 14:45:42 | 显示全部楼层
还好,看标题以为要拆水银式的。吓一跳。
发表于 2024-11-27 14:49:53 | 显示全部楼层
原来还有这样的血压表
发表于 2024-11-27 15:00:58 | 显示全部楼层
就是一个气压表。
发表于 2024-11-27 15:10:45 | 显示全部楼层
有点像氧气瓶的。
发表于 2024-11-27 15:37:32 | 显示全部楼层
不能当胎压表吧
发表于 2024-11-27 16:13:09 | 显示全部楼层
原来还有这样的血压表
发表于 2024-11-27 19:37:02 | 显示全部楼层
机械血压表不多见,估计精度比水银柱的差。
发表于 2024-11-27 19:40:27 | 显示全部楼层
有游丝,比弧形气管变形的压力表精密
发表于 2024-11-27 19:43:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种气压的估计受外界环境影响比较大吧
发表于 2024-11-27 19:46:08 | 显示全部楼层
前一段时间单位收拾库房,发现也有这样的机械式医用压力表,表还能用配管粉了
发表于 2024-11-28 09:38:47 | 显示全部楼层
还真没见过
发表于 2024-11-28 09:50:38 | 显示全部楼层
这个好,不用电,不用汞,估计用二三十年没问题。当然如果经常测量血压的话还是电子的好
发表于 2024-11-28 10:05:00 | 显示全部楼层
就是一个压力表,小时候在医院见过,主要是便携,后来就出现台式汞柱的,再后来就都是电子的了。
GMT+8, 2025-8-3 04:59 , Processed in 0.436801 second(s), 13 queries , Redis On.
