查看: 5004|回复: 83
[综合] 维修贪便宜买的“微瑕疵”光伏板
发表于 2024-11-29 16:51:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年前在淘宝某王的店铺里花20元买的一块外观瑕疵的6V18W光伏板,到手测量电压正常,外观也看不出有啥问题,因为阴天测电流只有几十毫安,误以为正常,就放一边吃灰了,某天晴天拿出来试用,结果发现充电电流只有不到200mA,心里顿感不妙啊,这是翻车了啊
本来打算是当废品扔掉的,想想还有一点点电流,以后可以做个小灯利用一下。
最近无意间翻出来了,想弄清楚是什么原因导致电流低,目测没有明显裂纹,估计是有隐裂吧,打算试试维修一下,该板12串两并,用刻刀割开后面的覆盖膜露出汇流带,切断所有串联的汇流带,测量单片光伏片的电流,做好每一片的电流记录,选出电流小的用于并联,通过重新串联加并联的方式,勉强恢复了一部分电流
这个维修过程真让人抓狂,没点耐心的估计早把他摔稀碎了,维修后挽回了三分之一的功率,可以勉强用来给太阳能灯充电了
在晒进客梯的太阳下测量下,空载电压7.3V,短路电流在1A左右,废物利用,还可以再发挥一下最后的余热
参与人数 5家元 +90 收起 理由
玫瑰余香 + 30 这也能修,厉害。
moontree + 9 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2024-11-29 17:21:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 17:26:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 17:28:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 17:29:10 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-29 17:30:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 17:34:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 17:36:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 17:40:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 17:54:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 17:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 17:58:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 18:01:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 18:30:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 18:41:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 19:01:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 19:06:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 19:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 19:19:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 19:22:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 16:46 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
