查看: 3424|回复: 30
[other] 4.2寸黑白墨水屏日历时钟资料分享
发表于 2024-12-5 17:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于很长时间以来我的电脑打开、登陆本站非常困难,好久没有在这里发贴了,这两天发现情况好转的很多随时都可以点开网站了,高兴之余决定将做了很长时间的黑白墨水屏时钟的资料、代码整理出来分享给大家,有兴趣的可以看看有能力的也可以仿制一下,如果制作中有什么问题也可以跟帖发问若我见到回帖的话定会回复讨论。废话不说直接上料:
1.墨水屏:双SSD1608驱动的4.2寸黑白墨水屏电子价签,此前曾经发帖说过这个屏幕:
自己挖坑崴了自己的脚,记录点亮墨水屏的那点事https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=422049&fromuid=1505079(出处: 数码之家)
2.MCU:STC8H8K64U-TSSOP20
3.RTC:RX8025T
4.供电:充电锂电池502540,外形40*25*4容量500mAh,整机每分钟局部刷屏一次,每30分钟全刷新一次,局刷很快无法测试、全刷新时约6S左右电流在10-18mA。
5.制作只是实现一个日历时钟的功能,使用小充电电池力求低功耗,最终实现的效果为无刷新操作时整机电流为4.5uA(由优利德万用表LNI-T  UT39E测试)
6.原理图与PCB图仅供参考,两者中的元件或有不对应之处,元件型号、参数与图符属性无关而以标注为准,原理图中的4个按键在PCB上由一个贴片五向开关替代,文件可以使用力创EDA打开编辑。
7.开源资料为wannenggong原创、使用时请注明作者和出处。
整机使用原机壳,PCB外形与原始电路板一致、组装时需要对后盖内部格栅进行修剪并开孔,完成后效果如下:
电路板展示:
原理图、PCB图文件:
补充内容 (2024-12-29 20:19):
源代码有修改,详见19楼!!!!
参与人数 4家元 +210 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
bluenight + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2024-12-5 17:41:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-5 17:48:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
springvirus + 30 历练的过程虽然艰辛,但坚持到底的话,一定.
 楼主| 发表于 2024-12-5 17:50:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-5 18:19:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-5 18:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-5 21:42:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-6 08:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 09:12:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-9 15:48:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 17:32:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 19:10:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-11 15:37:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-11 16:01:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 17:04:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-11 17:13:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
springvirus + 30
发表于 2024-12-12 08:39:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 16:23:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-29 20:18:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 11:01:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-12 02:14 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
