查看: 5704|回复: 30
拆一个5GCPE加散热片
发表于 2024-11-30 12:23:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为很热,5G部分是采用展锐春藤V510,同样方案的CPE我5年前测试半小时才用了20GB流量温度都达到了90多度,果断拆开加了温控风扇常年45度。这个也是一样的路由器+5G模块方案,关掉2.4gWiFi纯待机还有7瓦多功耗,就待机室温20度CPE出来的热空气能把温度计加热到35度,更别说大流量使用了,流量越大功耗越大,而我用量比一般人大一天都300GB,有的人可能一个月都没这量所以原散热也够了。测速时候USB表头最高都16瓦了,还没算适配器效率。最简单的做法就是加个风扇底座,配套的卖29元就一个塑料壳套一个风扇。卖9块9还差不多,我也不喜欢风扇声吵,所以面临失去保修还是拆开贴了散热片,贴好后CPE重了一半拿它都得抓紧。
少拍了很多图,将就看看吧。漏掉的重点我口述CPE配置是5G部分是独立的,M2接口雁飞NU313模块,路由器部分是主控mt7981B,双核1.3内存256闪存16,无线是mt7976(ax3000 规格一个芯片包含5.8g3T3R 2.4g2T2R)再就只有一个交换机了mt7535E(mt7621里集成的交换机就是这个)。其实我不喜欢这种架构,功耗高性能也不行。这个我实测最高才跑500Mbps。我更喜欢那种5G模块当主控的,外设只需WiFi芯片,比如随身WiFi就是这种架构,很多那种一个网口的轻量CPE也是这种只是多一个网口芯片,当然不是这种性能不行,烽火CPE也是这种架构人家却属于顶级梯队价格都卖千多两千了,价格好几倍。
由于本身散热已经差不多了,屏蔽罩里面芯片都有贴硅胶,就是尺寸有点抠门,所以我只在外面粘贴了散热块,对于正面的发热大户主控和5G模块,也是同样,原装的够厚了,只是尺寸太小。我直接在上面粘一个巨大的散热片,原装的散热片设计成这样小有两个原因,1是可以省料铝(这个产品各方面细节可以看出来很抠门),2是远离天线。 对于加金属散热片影响信号我有心理准备,那些手机那么小,金属外框的手机大把,还不是照样正常,实测加散热后同样位置信号大约下降-5dBm,因为手机卡限速了对于带宽影响我还没测试。
加强散热的核心是交换温度,我曾经那个CPE加了风扇都没用,因为是闷罐温度出不来。所以这个我也撬掉了顶盖,扩大了出气孔,并且给它套上了烟囱,依靠热空气上升的吸力加速空气循环。
总结这CPE不太好用,固件做的太差劲,胜在便宜我才买下,烽火滑伪之类的一个价格顶我这个5~6个了,性能却提升没这么多,我人穷不配使用,我流量卡速度也限速500Mbps,设备再好也是枉然。
 楼主| 发表于 2024-11-30 12:48:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-30 13:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-30 13:42:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-30 13:52:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-30 14:52:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-30 15:43:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-30 17:35:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-30 19:14:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-30 20:19:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-30 21:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-1 08:30:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-1 09:15:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-1 12:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-2 11:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-4 11:07:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-4 11:09:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-4 11:10:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-4 11:12:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-4 11:21:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-11 10:12 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
