查看: 1605|回复: 25
[家电] 通宵做一个体面的烤箱高精度温控器
发表于 2024-11-30 19:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米烤箱机械控温版,精度基本是个灾难,因为双金属片在炉外,控温是间接感应,在烤箱炉膛内实际根本没有探头。曾经双11时候搜索过是否有价格合适的温控体面的烤箱,结论是有,进口的,几千上万元,国内的很多不怎么样,各种噱头,什么PID 3.0, 什么碳纤维,打开一看,基本没一个舍得用SSD固态,都是几个继电器噼里啪啦。
搜索单独的温控器,但网上的走量的独立温控器基本都是国产垃圾温控器,加上垃圾SSD,后板几个螺丝柱,非常不体面,使用也不方便。偶尔有几个欧姆龙温控的,仔细放大一看,还是假的,算了,求人不如求己,自己搭一个吧,开干!
温控器,拆自大华黑体 E5CC 欧姆龙,这个温控器体积小,功能及其强大,精度相当可以(±0.2度,使用PT100时)。探头可以覆盖所有常见型号,包括K和PT100,原机使用PT100,这次我准备改为K输入,因为灵敏度高,皮实,而精度对烤箱够用了。
先上器官供体:大华黑体。准备取器官了,有点舍不得,但毕竟我还有海康黑体,这个只能牺牲一下了。
网上买个壳子,和一堆配件,先准备开孔吧,这个头大,看了很多别人用铁钉开孔,钻头开孔,电解开孔,还有用凿子开孔的,我没这个本事,只能上电磨加锯片了。
太费锯片了,一个大孔至少要换2片锯片,其中还崩了几片,好在德国迷你魔还是给力,非常精密,成功率还可以
装上旋转开关指示灯, 装上大华拆下来的温控器,装上TDK的带散热器的工业级过零 固态继电器,核心部件就温控和SSD,这就是体面。要的就是体面。
背面必须不能上所谓的接线排,我喜欢插座,包括一个电源插座接220v,一个输出插座接烤箱,一个K热电偶插座 (网上都是螺钉替代,对热电偶来说是很影响精度的。
另外,热电偶插座到温控器的连接线,必须是热电偶补偿导线,否则温控器冷端温度不等于热电偶冷端温度,会造成较大的测量误差,这个是细节,也是体面。
所有接线,除了两个电源插座,全部采用端子压接,插簧端子全部加厚AMP端子,圆孔端子全部日本制。请忽略布线有点乱不够体面。
原本想用螺丝接线端子,想了下,还是用插簧集线器算了,非常方便,比端子拧更方便,载流量也不错。
装起来了,正面看看还可以
背面,哎,搞通宵,脑子一迷糊,划线画错了面了,这个不太体面,算了。
实测下控温精度,两个k,左边一个接温控,右边一个接万用表
数据差不多,不同独立渠道证实,可以信赖。
既然是新系统,PID必须要自整定一下,下面正在做100%自整定,不是40%,精度差点,过冲差点,但好在整定速度非常快,反应非常灵敏,成功
再测试了下40度,轻松稳定在40度,1800w的烤箱,恒温在40,确实难度很大,过冲有点,到45C,但很快稳定下来了,这里不上照片了
最后,热像看下,看各种螺丝接线桩头是否有过热,效果非常不错,满载才30多度,这样整个温控器都工作在很低的温度下,控温精度进一步被保证,这也是一种体面。
可以用一辈子的温控器,人走机还在,完!
注:温控器使用方法,机械烤箱什么都不用动,只要把两个机械温控器拧到底230度,基本控制 就交给外部温控器了。如果不嫌麻烦,也可以短接内部温控器,另外定时器都是机械发条的,不受间断加热影响,定时依旧有用。
参与人数 5家元 +218 收起 理由
2n3055 + 30 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
b26359 + 30 原創內容
家睦 + 120
没良心的 + 30 先打分再看
发表于 2024-11-30 20:45:54 | 显示全部楼层
做的不错,淘个数显的烙铁改装一下,发热芯断开,头伸进去估计也可行
发表于 2024-11-30 20:46:47 | 显示全部楼层
电路板挺漂亮
发表于 2024-11-30 20:53:25 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-11-30 20:45
做的不错,淘个数显的烙铁改装一下,发热芯断开,头伸进去估计也可行 ...
可以用ppr热熔器的控制板
发表于 2024-11-30 22:16:09 | 显示全部楼层
太浪费了,这么小的烤箱。
发表于 2024-11-30 22:37:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
DIY精神可嘉!实质上是为温控器安了一个"家",使小温控器成为了大温控器,以方便输入输出和设定。
发表于 2024-12-1 08:02:54 | 显示全部楼层
欧姆龙的温控器确实好。
发表于 2024-12-1 09:06:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把电路图公佈出来就好了
 楼主| 发表于 2024-12-1 10:33:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2024-12-1 09:06
把电路图公佈出来就好了
很简单啊[
attachimg]2261962[/attachimg]
发表于 2024-12-1 11:07:53 | 显示全部楼层
一般机械温控误差很大
发表于 2024-12-1 19:06:06 | 显示全部楼层
我是用的这个改的
50-300机械开关开水器电烤箱旋钮温控器油炸炉电炸锅温控
发表于 2024-12-1 19:36:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
413635227 发表于 2024-11-30 20:53
可以用ppr热熔器的控制板
热熔机的温控不精细,没有PID控制有损面啊。
发表于 2024-12-1 20:33:10 | 显示全部楼层
SSR固态继电器 SSD是固态硬盘 另外 那个扭动的开关是控制什么的?
 楼主| 发表于 2024-12-1 20:41:26 | 显示全部楼层
电源总开关
发表于 2024-12-1 21:14:33 | 显示全部楼层
感觉“体面”这个词能流行起来
发表于 2024-12-1 21:31:46 | 显示全部楼层
要用数显调温那种
发表于 2024-12-1 23:11:11 | 显示全部楼层
我就说嘛,怎么搞个温控还要用固态硬盘,原来是固态继电器
发表于 2024-12-2 07:33:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没必要吧?咸鱼上温控仪多得很,也是固态的,接个热偶就可以干活
发表于 2024-12-2 09:06:31 | 显示全部楼层
直接装到烤箱里不是更方便
发表于 2024-12-2 09:12:22 | 显示全部楼层
测试结果如何
GMT+8, 2025-9-26 07:57 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
