查看: 1084|回复: 8
[照明] 吸顶灯 卡扣的 改造
发表于 2024-12-2 20:33:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这个卡扣拆下来后,总是忘记如何装上去,上传留个底。原来只能扣最上面一层,比较松。将扣子折一下,就可以扣中间的扣子了,下压的力度大了不少。
参与人数 2家元 +21 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-12-2 20:59:34 | 显示全部楼层
塑料的容易碎
发表于 2024-12-2 21:57:46 | 显示全部楼层
这个不就是用尖嘴钳子稍微往中间掰一下就好吗,这样的大力,估计老化的塑料受不了。
发表于 2024-12-2 21:59:03 | 显示全部楼层
这种塑料容易坏,一般弹簧弄软点。
发表于 2024-12-2 22:17:48 | 显示全部楼层
我以前的厨房也是这种灯具现在换成罐胶外置电源的超薄LED平板灯了。
 楼主| 发表于 2024-12-2 22:38:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zbmjs 发表于 2024-12-2 21:57
这个不就是用尖嘴钳子稍微往中间掰一下就好吗,这样的大力,估计老化的塑料受不了。 ...
不行的话,装回上面那个扣也行。装上面那个桩柱, 压簧太软太软,灯会 垂下来。
 楼主| 发表于 2024-12-2 22:41:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个也有 压扣,只是方式不同
发表于 2024-12-2 22:48:27 | 显示全部楼层
这种卡扣遇到塑料老化的话灯会掉下来
发表于 2024-12-2 23:14:42 | 显示全部楼层
为善于改造的人点赞
GMT+8, 2025-9-27 02:40 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
