查看: 1303|回复: 41
[健康] 一个活动赠送的手持小风扇居然是个残次品
发表于 2024-12-3 08:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个活动赠送的手持小风扇居然是个残次品
不知名品牌的小风扇,一个活动的赠品,用不到一段时间就给人感觉很难启动的样子?
已经被我拆开确定内部电芯是18650的了。
搞不懂一个男孩为啥要拿粉色的,何不赠给我女儿?
电芯已经换过了,不过是我的库存电芯,不过这电芯貌似体质不行,带不动3、4档。
风扇电机确定是无刷电机,看这中间的圆圈就知道无刷机芯挺大。
不含无刷电机的时候可以完美启动,四档无碍。
芯片不知道型号,记得是被打磨还是我没去注意。
好吧,光速打脸,IP6351,这不是充电宝的杂片吗?
期间用可调电源测试了一下,4档电流高达1A+,所以没有大动力的电芯还真带不动。
建议朋友入手YW电芯,带焊片和不带焊片的,不带焊片是另一个可换电芯的风扇用的。
之前在店家那买过电芯给手电钻用的。
直接换上。
新动力芯就是好,完美带动四档。
功率太大,直接在桌上换了个角度,被焊锡丝挡住了,不然估计可以起飞。
可惜的就是无法无损拆,卡扣还是断掉了。
组装好后的样子。
给风扇充电,自带的芯片好像功率不太大,充了一晚上才充满,也体现了新电芯的容量挺大。
就是不知道粉色适不适合男孩,要是不适合,可否送给我女儿呢
参与人数 4家元 +160 收起 理由
xhdksjfb + 70
jf201006 + 30 謝謝分享
zsljm + 30 謝謝分享
扬扬fe + 30 熱心會員
发表于 2024-12-3 09:10:14 | 显示全部楼层
居然不是才次品,才是正常句式
发表于 2024-12-3 09:10:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
活动赠送的物品一般都是便宜货,甚至是样子货、假冒伪劣货。
发表于 2024-12-3 09:13:03 | 显示全部楼层
四挡噪音大不?
发表于 2024-12-3 09:15:02 | 显示全部楼层
相对来说算是良心了
发表于 2024-12-3 09:20:47 | 显示全部楼层
这款风扇有个底座呀,难道小气到底座都舍不得一起送了吗?
发表于 2024-12-3 09:21:42 | 显示全部楼层
嗯,必须投诉他,风扇电池不给力,还不送底座,必须差评.
发表于 2024-12-3 09:37:31 | 显示全部楼层
这个小风扇是公版的,普遍的问题就是电池不行,用好的电池成本下不来,所以可能用的是拆机且比较差的电池,几次循环以后就不太行了。而且这种风扇最大档的电流比较大,品质不够的电池带不动最大档位。
发表于 2024-12-3 09:39:47 | 显示全部楼层
反季节维修
发表于 2024-12-3 09:43:15 | 显示全部楼层
再生塑料,不知道是否安全?
发表于 2024-12-3 09:47:57 | 显示全部楼层
我有两个粉色的手持风扇,吃饭的时候给女儿 吹一下
发表于 2024-12-3 09:51:31 | 显示全部楼层
这种小风扇最垃圾的就是那个电机,电刷薄如蝉翼,用不了一年必磨断。
发表于 2024-12-3 09:57:10 | 显示全部楼层
居然不是有刷?太意外了
发表于 2024-12-3 10:11:23 | 显示全部楼层
装机风扇4绕组十字铁芯,齿槽转矩脉动明显。楼主有刷齿槽转矩脉动噪音小,可惜连碳刷都不用,超薄电刷易磨损,适合低功耗静音设备,可以升级成小300三相绕组无刷,噪音比单相十字无刷小。
 楼主| 发表于 2024-12-3 10:13:07 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-12-3 09:57
居然不是有刷?太意外了
我也意外,居然是无刷,只是动平衡不好,4档容易跳走。
发表于 2024-12-3 10:14:25 | 显示全部楼层
说不定那个男孩子有一颗少女心呢
发表于 2024-12-3 10:20:06 | 显示全部楼层
1、这个绿皮电池非常差劲,pdd买了8节组了一个充电宝,标称容量2.5*8=20安时(理论20*4.2v=80瓦时左右),实测只能充进去40+瓦时的电,所以单节实际容量应该在1500毫安的样子;
2、我买的4680充电宝标称25000毫安能充进去近90瓦时的电;
3、
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-12-3 10:25:03 | 显示全部楼层
觉得PCB用料做工还可以嘛。。。有主控芯片的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-12-3 10:50:41 | 显示全部楼层
感觉还不错啊
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-12-3 10:56:27 | 显示全部楼层
找厂家保修
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-8-18 04:40 , Processed in 0.327601 second(s), 18 queries , Redis On.
