查看: 26516|回复: 122
[家电] 自己DIY太阳能光伏发电12v 100-200w系统
发表于 2019-6-22 18:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的第一块板子100w,
后面增加了一块,配合12v电器所以选定12v系统,因为成本原因只决定做一个测试系统自用
开始做的用UPS做逆变,不能带风扇后面还是换正弦波逆变,电流表也烧了改用针表,稳定
整体布局左边进中间存储右出,开关控制电源逆变一次排开输出
输入:电池板,市电AC220v
缓冲存储:蓄电池(暂定白天供电使用晚上只点灯,少投电池)
输出:DC12V,AC220V
电池板参数,某宝的,应该是B板,试了充电5A左右,12.8v 也就是不到70w最大
后面的管子
前面的管子
后面四个是充电的
前面这个是输出直流的
30A的控制器,感觉还能用,比其他的用料要好些
四个旧的电动车电池,自己加了水使用
两个旧摩托车电池
买的新电池做测试,六十多还好,本来不想投电池的
没电池做缓冲不好,所以买了块小的
两百出头的控制器,带个两百瓦没啥感觉,600w的,足功率,正常用300w合适点
改造一下控制开关,方便自动控制,不用时自动关闭减少电量损耗,待机有9w功耗的
逆变器软启动时有6秒左右的延时,切换时先启动控制器过6秒再切换电源,这样电路没停电感
顺带看看里面的电路,感觉还能用
各种开关继电器,控制电池板,蓄电池,直流12v输出,AC220v输出,市电和太阳能互相切换
市电AC220V转DC12v开关电源,有10A电流,太阳能没电时代替输出DC12V(不逆变也不对电池充电,继电器切换控制)
我的电路是双电输出,有DC12v有AC220v,主要是避免逆变的损耗
自己做的控制系统,检测电池板发电状态,控制器状态,蓄电池状态,控制DC12V输出和市电DC12V切换
控制逆变AC220输出和市电AC220切换,还有灯具散热风扇什么的,自己编程
白天输出DC12v,晚上12点后切换到市电DC12v,保护蓄电池
白天蓄电池充电3小时后输出逆变AC220v,到下午五点切换回市电AC220v,剩下时间留给蓄电池充电
两块板自正常发电
测试带上所有负载
三个15W的灯,三个40w的风扇,一个直流风扇,手机充电,台式电脑显示器,笔记本电脑
台式主机功率大,暂时不考虑
白天负载多,白天多用电,这样就不用投那么多蓄电池
电线有点小有点热,都是2.5+4平方的,连接电池板用2.5一块板合适,
测试中
比较稳定的电流,并联板加二极管好点,10a的,一个发热两个并联好多了,压降也没那么大2.9,10个包邮
八点半左右就能有这个电流,2019-6-18,顺德
测试12v灯泡,自己也用220v改造了几个,还好
大概做的记录,方便以后继续玩
两块板子现在总造价差不多是1150元,有部分是旧东西,一天也就是一度电的样子,要是三块板子回本时间就更短些,我的电费是0.72元,公司的要加17个点的税,知道回本不容易,也就是做个技术积累,电池投入少还是比较容易回本的,自己安装没算人工,也就是玩着开心,比人家抽烟喝酒什么的好玩多了,先测试着再说了还不知道能用多久
参与人数 11家元 +217 收起 理由
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 10 謝謝分享
optimismsj + 2 優秀文章
modelsniper + 20 謝謝分享
风间尘 + 10
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 光伏|主题: 24, 订阅: 3
 楼主| 发表于 2019-6-22 19:51:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-22 21:59:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-22 22:30:50 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2019-6-22 23:23:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 00:01:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 00:12:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-23 07:50:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-23 07:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 09:59:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-23 10:38:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 10:41:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-23 10:53:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-23 10:58:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 11:01:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 11:08:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 11:16:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 11:51:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-23 12:03:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-23 15:29:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 03:31 , Processed in 0.156001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
