前两周过高速,提示牌显示etc还有四十多天到期。
于是查了下怎么续约。最后查询处理方法后,真想骂一句MLGB。
这个是十年前办的,几乎就是刚开始推广etc不久就去建行办了一个,估计算是最初代的etc了,当时免费,挂在一个信用卡上用。
然后现在到期后,哪怕设备状态良好,只能注销原有设备,然后重新去APP申请一个新的,优惠下来最便宜机型都要79.9元,真想骂人。
上周末已经办理注销并已经在申请新的过程中。旧的这个就没用了,今天把它拆下来。新的貌似没有防拆,挡风玻璃附近,哪里都可以放,还可以借车不借etc。
后面的胶非常结实,先做了一些功课和准备
三和除胶剂准备
喷了一些出来,吸入注射器
然后用注射器伸进去,往贴胶面打入一些除胶剂,然后用塑料片插进去,跟拉锯一样慢慢拉,边拉还边注入除胶剂
一会儿就切下来了,残胶不少
然后喷一点除胶剂,刮一下,来回多下,一层一层减少
最后终于清理干净
拆下的设备,后面按钮再按下,直接提示失效,这个就是防止私自拆装的。当然也有办法,就是用注射器注入胶水粘住后再取下。
然后下面就是常规的拆解环节,设计的比较精妙,里面看上去有两个电池,实际上一个是锂亚硫酰氯电池,这电池工作温度范围很广,超长寿命,超低自放电,用于光线不足时候供电。另一个是个电容,主要存储太阳能的电,需要时放出。从显示屏看,目前电量还很足,所以硬淘汰这设备,有点吃相难看了。
其他电路拍了一下,随便看看。这东西做工不错,最后装好放那当古董鉴赏。
