查看: 2104|回复: 50
[家电] 求教剃须刀改18650供电马达不转的原因?
发表于 2024-12-3 14:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦3头剃须刀电池不耐用了。淘宝某店铺购买2节镍镉电池,质量太差,充电时候发热巨大。拆开外壳肉眼能见电池里面渗出潮乎乎白色的颗粒物。再换上原先的电池,剃须刀电量不再显示,充电灯也不会亮了。估计那个渗出的结晶物把电路给弄坏了。只能网购18650充电保护二合一板子,焊好电路以后电机不转,是不是输出端电流不够大的缘故?
我估摸着也应该是输出电流不够,想起来输出端接触电击的时候会转一下下就停。有没有啥能用得充电保护板?
发表于 2024-12-3 15:02:25 | 显示全部楼层
可能是买的充放电板子是坏的。
发表于 2024-12-3 15:09:06 | 显示全部楼层
18650必须是动力型的,保护板最大放电应该选择30A以上
发表于 2024-12-3 15:14:55 | 显示全部楼层
是不是应该让大家看看果照呢?
二○二四年十二月三日
 楼主| 发表于 2024-12-3 15:23:40 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2024-12-3 15:02
可能是买的充放电板子是坏的。
万用表测了下输出端电压4V,接led小灯能亮
发表于 2024-12-3 15:24:03 | 显示全部楼层
要先充电激活板子才有输出吧
 楼主| 发表于 2024-12-3 15:24:36 | 显示全部楼层
电池倒是动力电池。原来的镍镉电池放电电流这么大?
发表于 2024-12-3 15:28:25 | 显示全部楼层
LED与电机所需电流相差悬殊,电路输出的电流偏小,无法驱动驱动电机。
 楼主| 发表于 2024-12-3 15:29:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-12-3 15:14
是不是应该让大家看看果照呢?
听你的。该上图时就上图
 楼主| 发表于 2024-12-3 15:30:19 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2024-12-3 15:24
要先充电激活板子才有输出吧
已插充电器激活
发表于 2024-12-3 15:34:16 | 显示全部楼层
应该是烧坏了
发表于 2024-12-3 15:34:48 | 显示全部楼层
映趣用的是14500的电池,也没见电流不够的情况。这个是不是与电路设计有关呢,我不懂乱说的。飞科的电池不行了一点反应也没有,映趣电池不行了只是动力不足。
发表于 2024-12-3 15:37:48 | 显示全部楼层
电机直接接电试试,这个应该没难度吧
先看看电机是否正常
发表于 2024-12-3 15:40:23 | 显示全部楼层
2节镍镉电池最高就2.5V不到,锂电池4.2V,是不是超高了。剃须刀没必要用动力电池
发表于 2024-12-3 15:41:25 | 显示全部楼层
4056的充放一体保护板?你要跳过保护板,直接接电池2极。保护板那1颗小MOS可能顶不住启动的倍率电流,直接就保护了。
 楼主| 发表于 2024-12-3 15:42:25 | 显示全部楼层
s911901 发表于 2024-12-3 15:40
2节镍镉电池最高就2.5V不到,锂电池4.2V,是不是超高了。剃须刀没必要用动力电池 ...
反正直流电机高就高点吧
 楼主| 发表于 2024-12-3 15:42:51 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-12-3 15:37
电机直接接电试试,这个应该没难度吧
先看看电机是否正常
电机好的,试过了
发表于 2024-12-3 15:46:28 | 显示全部楼层
这种保护板只有2A的电流,要不你绕过保护板直接电池怼上去试试
发表于 2024-12-3 15:47:06 | 显示全部楼层
我也是按照你这个图改的TP4056,一个18650,还有一个小开关,还有一个1N4007,我改了是可以用的,电机转速比以前快,胡子咔嚓咔嚓,几下就刮好了;TP4056是带输出保护的那种,就是电池放电到截至电压就断开输出;在TP4056输出串联一个二极管1N4007,可以把电压降低到3V,免得3.7V对电机不好;二极管后面接外面的按键开关,控制电机的开关,必须接,免得电机一直转。开关在刮胡刀里面,外面露出按钮就行。
 楼主| 发表于 2024-12-3 15:49:10 | 显示全部楼层
叫统保公司的师傅先看看。修不好在周末自己折腾下
GMT+8, 2025-7-22 06:44 , Processed in 0.280801 second(s), 9 queries , Redis On.
