查看: 583|回复: 5
[家电] 请大佬帮忙看看,这个飞利浦6511电动牙刷是什么毛病?
发表于 2024-12-4 13:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个飞利浦电动牙刷6511,突然刷头震动微弱,根据网上教程拆开了看一下,没发现有什么问题。
主板看起来还好,没有明显的腐蚀痕迹。振动电机也没有与振子贴在一起,不过还是调整了一下间距,现在间距0.6~0.7mm。
电池正常,充满电4.15V。
现在的问题是震动太小了,震动声比蚊子叫大点,但大的有限,用手触摸只能感觉到轻微震动。只有每间隔30秒的提醒,声音较大并且震感也较大。
请教大佬,这个是什么问题?需要修理哪里?
缝隙处有锈迹,这个对电机震动有影响么?
 楼主| 发表于 2024-12-4 13:52:20 | 显示全部楼层
有刷牙震动与提醒震动的区别的视频,但是不知道怎么发出来?
按附件发会收取下载者的家元,按图片发找不到视频文件。
发表于 2024-12-4 20:01:22 | 显示全部楼层
测量一下通电后的电池电压
 楼主| 发表于 2024-12-4 21:03:13 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-12-4 20:01
测量一下通电后的电池电压
通电后的电池电压是4.135V
发表于 2024-12-9 09:17:50 | 显示全部楼层
有个故障一样的,目测没找到故障点,换线圈震动部分成功修复,拼爹爹很便宜
发表于 2024-12-9 09:25:42 | 显示全部楼层
看起来还可以。
GMT+8, 2025-7-18 12:08 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
