查看: 1235|回复: 43
[软件] TURBO C 2.0 成功安装并测试 OK
发表于 2024-12-4 20:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
OS: DOS 6.22
安装介质 3.5 英寸 FDD
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2024-12-4 20:18:22 | 显示全部楼层
你还能找到软驱,我家的软驱都找不到放哪去了
发表于 2024-12-4 20:21:56 | 显示全部楼层
这种鸡鸡现在还能用来干啥?
二○二四年十二月四日
 楼主| 发表于 2024-12-4 20:22:09 | 显示全部楼层
我手头有 386 、 486、Pentium 4 三台带软驱的,另外有个 USB FDD
发表于 2024-12-4 20:24:16 | 显示全部楼层
这个装来干什么用呢?
 楼主| 发表于 2024-12-4 20:26:02 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-12-4 20:24
这个装来干什么用呢?
有一个 DSP 程序集,想用 C 调试,然后翻译成 C#.
希望你多指教,谢谢!
发表于 2024-12-4 20:27:36 | 显示全部楼层
希望你多指教,谢谢!
不懂DSP,不过感觉不应该用这个编译吧,类似单片机,应该有专门的开发和编译环境的
 楼主| 发表于 2024-12-4 20:32:31 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-12-4 20:27
不懂DSP,不过感觉不应该用这个编译吧,类似单片机,应该有专门的开发和编译环境的 ...
DSP 要的是性能, 用指针操作,效率最高。
发表于 2024-12-4 20:36:55 | 显示全部楼层
根据你的DSP型号去找开发工具编译环境,目测你装的这个东东不能用来编译调试DSP
 楼主| 发表于 2024-12-4 20:40:52 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-12-4 20:36
根据你的DSP型号去找开发工具编译环境,目测你装的这个东东不能用来编译调试DSP ...
你说的 DSP ,和我说的 DSP ,范围不同。
你说的 DSP , 是 DSP 芯片或处理器。
我说的 DSP ,是 数字信号处理的统称。
你看看附图的代码,C 语言写的 离散系统傅里叶变换,就是 DSP 的最常见例子。
发表于 2024-12-4 20:46:10 | 显示全部楼层
这是d5.25寸软盘吗?当初我可是还有两张来的。
 楼主| 发表于 2024-12-4 20:53:50 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-12-4 20:21
这种鸡鸡现在还能用来干啥?
用途非常广泛。
 楼主| 发表于 2024-12-4 20:55:57 | 显示全部楼层
现在用的是 3.5寸的;
5寸的我也有一张,没有软驱。
发表于 2024-12-4 20:58:27 | 显示全部楼层
看到了曾经熟悉的界面,话说这东西还是有用的,就看你怎么用了。只是操作不如现在的开发环境操作那么方便,功能那么多。
发表于 2024-12-4 21:26:47 | 显示全部楼层
能用软驱装也是难得,  还以为是使用img文件来安装.
 楼主| 发表于 2024-12-4 21:28:07 | 显示全部楼层
请教,img 文件,在 DOS 环境下如何安装?
发表于 2024-12-4 21:53:04 | 显示全部楼层
img软盘映像,虚拟机装的。
 楼主| 发表于 2024-12-4 22:03:27 | 显示全部楼层
soma 发表于 2024-12-4 21:53
img软盘映像,虚拟机装的。
哦,我以为 dos 环境下有工具可以装。
发表于 2024-12-4 22:04:10 | 显示全部楼层
在DOS下安装.IMG软件,一般都是先呼出IMG(或IMGDRIVE)将第一张盘进行恢复,然后执行该盘(即IMG在内存中的虚拟A盘)上的INSTALL文件或SETUP文件,在安装过程中提示“插入第2张盘”时,又呼出IMG,恢复第二张盘,按ESC退出IMG窗口,然后按回车...直至全部安装。 虚拟A驱软件IMG.exe或IMGDRIVE.exe, 呼出热键是ctrl+shift。
 楼主| 发表于 2024-12-4 22:08:13 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2024-12-4 22:04
在DOS下安装.IMG软件,一般都是先呼出IMG(或IMGDRIVE)将第一张盘进行恢复,然后执行该盘(即IMG在内存中的虚拟 ...
谢谢,我没有用过,一般都是用物理软盘安装。有空测试看看,多谢!
GMT+8, 2025-9-22 09:33 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
