查看: 5658|回复: 162
[软件] 从U盘启动DOS的好帮手:用USBOOT v1.70制作DOS启动U盘实操教程
发表于 2025-3-21 01:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
古董电脑启动DOS有很多种方法,从本地硬盘、软驱+软盘、光驱+光盘、甚至是从网络启动。U盘是现在很常见的存储设备,但不是所有古董电脑的BIOS都支持从USB启动,Intel的平台是从Socket478时代开始逐渐支持从USB启动,而AMD平台是从Socket462时代逐渐开始支持USB启动。在此之前的古董电脑,比如Socket370或者更早的Socket7很多主板都有USB接口,但基本上都不支持从USB启动(有部分后期的Socket370主板支持从USB启动,但很少)。
如果古董主板不支持USB启动,可以参考我之前发过的帖子:从网卡ROM着手,用Plop引导管理器为老古董电脑增加优盘USB启动功能
如果古董主板支持USB启动,那么从U盘启动DOS就比较容易了,下面准备一个小容量的U盘,我这里整了一个投标U盘来做实操
投标U盘闲鱼上几块钱一个,容量是128MB,还是SLC的闪存
这里说明一下,使用USBOOT来制作启动U盘的容量越小越好,容量建议<2GB为佳,容量太大的U盘在古董主板上识别可能比较困难,而且兼容性也不太好
把U盘格式化成FAT(16)格式
然后下载文末的USBOOT附件,解压缩出来,运行USBOOT170.EXE
软件的风险提示,会清除U盘上原有的文件
选中你的U盘盘符,然后点击下面的《选择工作模式》
然后会弹出菜单,这时候推荐优先选择《ZIP模式》,实测兼容性会比较好,如果U盘启动有问题,再选择《HDD模式》或《FDD》模式试试
然后点击开始,对U盘进行写入
系统会两次提示风险
USBOOT正在写入U盘
中途需要拔下一次U盘
然后再插上U盘
然后继续写入U盘
如果写入成功,这里会提示《引导型U盘制作成功》
然后打开U盘盘符,发现根目录下已经有DOS系统的三个引导文件了
将自己需要使用的DOS系统和软件以及CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT也复制到U盘根目录
然后找一台电脑,插上U盘进行启动,我这里找了一台华硕的Eee PC来做测试
华硕的Eee PC就是当年的上网本,配置很低,运行XP都有点慢,我这台上网本的CPU是Atom的N270,内存1GB DDR2,用来运行DOS其实有点太新了
插上U盘
开机后按ESC呼出PopBBS启动选择菜单,选择从USB启动
从U盘启动DOS成功
dir列表看一下文件,正常
再看一下内存的占用情况,这台上网本的内存是1GB,对于DOS来说太大了,适合DOS运行的内存大小推荐几MB~几十MB为佳,太大的内存运行DOS,有些DOS程序内存寻址会出现异常或者溢出,无法正常运行
USBOOT写入U盘的DOS版本是7.10
运行一下GHOST看看
再运行一下FDISK
再运行一下天汇汉字系统
有谁当年玩过这个游戏么
上网本的显卡是北桥945GSE内置的集显(源自945GC的GMA950显卡),对于DOS来说太新了,游戏的显示不正常
DOS时代很火的一款游戏,DIGGER(挖金子),这个游戏看起来好像很简单,实际想玩得好,还是比较费脑筋的,而且手速还得快,慢了一点点就容易嘎
DOOM,3D FPS游戏的开山之作,当年还被一些人批判过,说这游戏太bao力了
USBOOT制作DOS启动U盘的教程就写到这里,都说多个朋友多条路,多个启动方式有帮助,正是:技多不压身,枯木又逢春
USBOOT v1.70 简体中文版 网盘下载(免费)
链接:https://pan.baidu.com/s/1hogqVtdqU0HkBQzGfz8MXA?pwd=8139
提取码:8139
USBOOT v1.70 论坛本地下载(论坛会扣55家元)
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 15家元 +480 收起 理由
中心小学 + 30 USB是DOS多年后的产物,以前DOS启动后才检.
拆机专家123 + 30
ljlun + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
南宁谢工 + 30 優秀文章
发表于 2025-3-21 06:51:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
发表于 2025-3-21 07:10:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 精彩回帖
发表于 2025-3-21 07:20:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
发表于 2025-3-21 07:38:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-3-21 07:39:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-3-21 07:54:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-3-21 08:03:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-3-21 08:16:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-3-21 08:21:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-3-21 08:38:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-3-21 08:46:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2025-3-21 08:48:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2025-3-21 08:59:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2025-3-21 09:07:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 精彩回帖
发表于 2025-3-21 09:10:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
发表于 2025-3-21 09:12:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 熱心會員
发表于 2025-3-21 10:03:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 我很贊同
发表于 2025-3-21 10:05:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-3-21 10:32:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
GMT+8, 2026-10-17 05:58 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
