查看: 17899|回复: 62
[硬件] 收了一块蓝宝石R9 390 8G显卡,拆开搞搞卫生
发表于 2019-6-22 21:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面那张是我人生中买的第二张显卡,HD3850,还是ATI那个年代的东西,当年也算是比较像样的卡了,
现在的性能还干不过核显......但我还一直留着
下面那张超长的,记不清这是我买的第几张显卡的就是蓝宝石R9 390 超白金8G,
是我花了400元,在闲鱼上联系见面交易得来的
买的时候了解过这个型号的显卡,市面上有矿卡的存在,但比例没有RX系列的那么多。
卖家也说是自己用的,并非矿卡,还翻了3年前在京东购买的记录给我看,
但是有一次点不亮拿去外面找人修过,算是修过的卡了,所以价格就比别人矿卡卖的还便宜
现在的这张卡性能比GTX1060 6G 强那么一点点,好过GTX970。
他想卖掉的原因是他换了一张GTX1660TI,
说R9这卡发热太猛了,又特别耗电,前不久不是有个坛友拆了一张公版的GTX980TI么
R9 390的功耗只比它低20W。
要知道现在要接2个8pin供电的显卡并不算多,大部分的都是一个8pin或者6pin,
或者6+6、6+8一类的,这卡对电源要求还是挺高的,但是前不久我换了一个长城的巨龙1250W的电源
带它还是绰绰有余的
一键开核的自锁开关,这个开关有啥用途,我淘的这不是R9 390么
按下这个开关以后,2560个流处理器单元,会变成和390X一样的2816个
开核后虽然核心频率会降低10Mhz,但总体性能会比之前强4%
蓝宝石R9 390 8G &索泰 GTX970 4G
首先要在系统里把NVIDIA显卡有关的驱动、软件都卸载,清理干净,然后再安装AMD显卡的驱动
这是个很漫长的过程
AMD的控制台显示这块显卡的参数
风扇调速的软件推荐用MSI Afterburner
风扇转速的自定义曲线建议40°C到60%
50°C 75% 之后全部拉到100%,因为我烤机的时候发现
这货最高温度可以达到87°C
确认过显卡没问题,只是温度高了点,就准备清理一下灰尘
这卡修过一次,所以防拆贴比较多。
螺丝很多慢慢拧
铝制的背板+绝缘膜,后面靠近电源芯片供电的位置有导热垫
其实有些人辨认一张A卡是不是拿来挖过矿,看背面的菊花PCB板、电容那些黄不黄,
这个方法其实是不准的
因为有个时候,一些电容本身就是泛黄的那种颜色,PCB板是黑色的,基本上也看不出来黄不黄
最准的方法其实还是看BIOS有没有被刷过,以及显存芯片的环氧树脂包裹有没有类似烤焦了变色的痕迹
灰尘还是有不少的,毕竟用了三年
硅脂垫都烂掉了,而且很多灰尘
核心,面积还是挺大的,比CPU小不了多少
显存的硅胶垫也烂掉了,一共有16个现代颗粒
电源部分的芯片
保险丝应该跟我GTX970一样,都因为电源的原因炸过,
上一个维修的人用细铜丝去短接了
为了安全起见,待会我会换个新保险丝
换了一个保险丝,黄褐色的我家没有,换的是黑的,大小和原来的差不多
供电、显存那重新贴了导热垫,核芯换了新硅脂
硅脂的话,信越7921、猫头鹰的NTH1我都试了,烤机温度都比原来的低10°C左右
成绩都差不多,最后还是保留了的猫头鹰的,因为两个硅脂其实都比较稠,
但它好涂一些
铝鳍散热器部分用水冲干净,风扇部分是用小刷子蘸水一点点弄干净的
天气不错,可以放在太阳下晒干
再上机,可能是风扇搞干净了,风噪音没以前大
喜闻乐见的娱乐大师跑分环节:
首先是GTX970的
蓝宝石R9 390开核状态
分数的话,看看就好,要不然怎么叫娱乐大师呢?
游戏测试,游戏其实我测试了三个我常玩的:
GTA5、极品飞车20、看门狗2
GTA5测的时候发生了一个小意外,虽然游戏画面设置没有动它,但忘了把状态指示器打开了
不知道实际数据,只知道切换场景、爆炸和NPC车辆很多的时候比之前流畅了很多
因为显示器的关系,我的的游戏需要开垂直同步,GTA5换显卡后应该帧数和原来是一样的60帧,
但没往下掉过
一直都是用的N卡,还不怎么会用AMD这个内嵌的操作平台
EA的极品飞车20,最高画质,垂直同步打开,1080P稳定在60帧不掉
显卡温度和原来的GTX970差不多
感觉这个卡的光影效果比我原来的970要舒服一些
然后是稍微有点“A黑的游戏”,育碧《看门狗2》
1080P高画质 细节光影打开,垂直同步打开,不开车稳定在60帧,树林、室内掉到50帧左右
比原来的GTX970好很多,但是问题来了,它的运行这个游戏75°C,温度要比970高13-25°C左右
万幸是清理了灰尘,打理了一下,要是原来的状态估计没87°C是下不来的了
______________________________________________________
6-24更新一下,我研究了一下发现,关上机箱的侧板以后,玩游戏基本上都是66-78°C左右
打开之后,无论是烤机也好,还是玩游戏都在60-65°徘徊,后来看了一下机箱的风道
我虽然拆了光驱的挡板,换成了网孔板,但受益的主要还是CPU多一些,
毕竟冷风大全部分全是被它的散热器吸进去
所以我决定,破罐子破摔,
给我的破烂机箱侧面的亚克力板直接开个口子,这样机箱就变成了半开式的那种
因为不确定孔要开多大合适,只能一边实验测试一边开孔,
家里也没有切割类的工具,直接拿电烙铁弄的,有时间把板子带去工作室,
工作室有全套的电磨和小切割机会好弄些
我开了四次孔,开一次烤一下机看看成绩怎么样,刚开始还是很小一条,显卡侧面的风还是憋着,出不来
后来向下扩大了一些,风是出来了,但没有对齐显卡的核心散热部分的出风口
然后再往前加长了一些,,风差不多都能出来,但感觉还是进风量不够,然后又往下开大了一些
就是现在这个样子。
现在这个边缘还是毛毛糙糙的,重新加工弄一下,再修完边,开孔的地方黏块网孔板那效果就好了
现在关上侧板的盖子,娱乐大师烤机的成绩和完全打开的时候是一样的了
(完)
参与人数 10家元 +246 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
10655188 + 18 謝謝分享
q562379863 + 20 AMD 9系也是实打实的火炉啊
184562832 + 20 優秀文章
hideaway + 20 謝謝分享
发表于 2019-6-22 21:29:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-22 21:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-22 21:58:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-22 22:15:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-22 22:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-22 22:41:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-22 22:46:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-22 22:48:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-22 22:53:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-22 23:03:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-22 23:10:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 01:34:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 12:00:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 13:13:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 13:28:02 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
moontree + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-6-23 13:39:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 14:06:32 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
zx61107 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-6-23 15:40:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 17:16:31 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
zx61107 + 10 謝謝分享
GMT+8, 2026-4-2 08:04 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
