查看: 4361|回复: 54
[工仪] 拆个高端热风枪861DF,快克856AD同款
发表于 2024-12-6 12:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在用的8205热风枪拆一个显卡的MOS时把电容都吹爆了那个复合MOS管还是纹丝不动,感觉要换一把风枪了
然后就去了解热风枪,不了解不知道这东东还有这么多学问,有什么气泵的,风扇的,直风枪,旋转风枪,还得分功率,控制方法。以前是有一个就好了,所以当时买了台便宜的8205,那个是风扇的,所以就不能再搞风扇的了,如果想快拆还得买大功率的,那个出风温度才能在大风下恒定。
然后去B站看了下大家都说快克的856AD好用,就去TB上看了一眼,我了个去,3000多,对于我这种一个月难得用一次的人来说买不起买不起。
有了换热风枪的想法后,就一直在关注这东东,其间看了快克的2008,说是用的人多,但是是风扇的,二手3XX,因为想换个气泵的所以就只看。然后有一天偶尔看到一个人发了这台861DF,6XX元,外观却是跟在售的861系列不一样,功率也不一样是1300W的,861系列是1000W的,外观跟856AD一个毛样,因为这个卖的不带风咀,就去问卖配件的,这个861DF买什么样的风咀,因为官网根本没有这个型号的资料,网上也查不到。卖配件的说这个861DF其实就是856AD,一个产品,叫861DF只是因为买家订制,因为856AD价格公开,换个型号就查不到价了,所有的配件买856AD的就可以了。
了解到了,然后就去找卖家去刀刀刀了,因为外观一般,开关处有烫伤,且型号也查不到,最终500米拿下,同样856AD二手在7XX
为什么愿意花500米去买把热风枪呢,主要是自己认为捡到便宜了,别人买7XX,我500就拿下了,当时头脑一热就买了,完全没想过用不用得上,使用率高不高就是觉得便宜,便宜!
买时同时顺便买了三个风咀,没买正厂的,买的副厂的,其实风咀一样用。
到手就拆开看了,想着顺便搞下卫生,想不到外表看起来一般内部却是很干净,所以拆开看了下就装回去了,没拍几张图。
用了下,感觉却实是一分钱一分货,这东东却实是牛,一般我只开90的风量,如果开满档200的风量那是要起飞的样子呀。
拆了废主板上的元件,也是轻轻松松了,不像以前,吹半天都没反应,开个400度90风量,几下就拿下来了。
还有就是里面的板子确实全是打的856AD的型号
体积很大,下面压着的是8205,比起来就是小弟弟
拆开全貌,电源进来有个很大个的滤波器,然后电源板跟无刷风机固定在底板上,控制显示固定在面板上
气泵很大一个,这样拍起来看起来不大
能正常用就不多拆了,灰也没什么就装起来了,我看有人把气泵拆了来看,我原来也想拆的,但是这个运行时平稳声音正常,如果拆坏了就惨了,看了看了下原装拆机件都差不卖这热风枪的价了,就强忍好奇心不去动了
这东东应该搞维修的用,放给我算是大材小用了。不过有好的工具折腾起来又顺手多了。有了这个后那个8205基本是没有开过机了
参与人数 3家元 +87 收起 理由
nokia5320 + 18
家睦 + 60
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-12-6 12:39:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 12:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 12:53:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 13:03:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 13:09:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 13:10:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 13:22:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 13:38:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 13:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 13:52:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-6 14:08:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-6 14:11:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-6 14:14:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-6 14:15:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 14:20:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 14:20:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-6 14:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 14:24:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-6 14:25:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 03:53 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
