查看: 5734|回复: 74
[工仪] BSIDE S40 mini智能万用表拆解
发表于 2024-12-6 22:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
pdd做活动剁了一个万用表,看起来挺好玩,2.8寸 320*240的tft。看起来挺好玩的,网上看不见拆机贴,补充一下,大家看一下做工值不值入手。
宣传页,挺唬人。
到手开机,还挺像那么回事。
外包一层硅胶套,防摔,手感还不错,这个挺好的。
背面一个小支架,可以立起来玩。
拆开,先看电池有没有鼓包,很多软包设备由于生产后库存时间太长,锂电池都鼓包了,遇见过几次。
这次还好,容量1800mAh,这个空间其实可以搞一个更大容量的,有机会自己买一块换上去。
整机PCBA,中规中矩吧,绿油白字,常见的pcb工艺,布局也挺规整。
电源部分,一个小变压器 VPT85BB-01A,看起来是用的dcdc产生固定电压,给后级供电用。
这个芯片磨掉丝印了看不到什么芯片,盲猜是万用表专用adc芯片(比如 承永es232 就是ut61e+上用的那颗,ut61e+好像也是2w字的,哎,你说巧了不是),集成了各种万用表的真有效值,交直流电阻,电容积分等电路。大劈叉的是一个CBB电容,讲道理应该用在积分地方,这里感觉不像积分回路,倒像是后加的,估计是调试时加的。
这个芯片明显是激光打掉丝印了,应该是单片机,控制数据读取,屏幕显示,菜单切换等功能,旁边有编程器接口。也许是at32,hc32,gd32。。。
pcba背面,一个25q04存储,一个4056锂电池充电管理
差不多就这样了,做工用料就是这样,给想入手的朋友参考一下,内部就这样的,中规中矩,没有牛屎,都是硬封的芯片。
参与人数 7家元 +211 收起 理由
扬扬fe + 30 多种多样了各种表
杨小伟 + 21 謝謝分享
aping365 + 30
yinjiudong + 10 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-12-6 22:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 22:40:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 22:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 22:51:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 22:55:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-6 23:11:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 23:18:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 23:20:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 23:21:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 23:38:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 06:51:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 07:19:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 07:31:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 07:34:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-7 09:06:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 09:17:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 23:18 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
