查看: 3910|回复: 43
[手持表] 玩玩便宜的U型钳形表(彼赛U0)
发表于 2025-5-30 00:16:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
配电箱里很多地方电缆紧凑,又贴着背板很近,普通钳表往往很难把夹子卡进去,于是乎想搞个可以直接对电缆叉的,也就是U型钳形表,一搜,嘿,居然如此便宜,七八十块钱一个,居然还能测直流电流,也就是霍尔传感器,以往我看最便宜的能测直流的钳表貌似就是众仪QS9了,也要90多块钱,这个居然这么便宜,没有平台优惠价,纯粹就是店铺自己的卷后价格,我啪的一下很快哈,就下单了。
实际上之前还看过另一个长的类似的,安能的U型钳表,价格也差不多,我估计都是一个电路板贴的牌,但是安能的那个评论里有很多差评的,各种坏的,感觉安能的做工不太理想,而彼塞这个没找到质量上的差评。
好了今天到货,包装盒很简单,礼品小纸盒,有点简陋,再廉价的万用表用的也是薄瓦楞纸吧。
里面就说明书合格证表笔和c口充电线,表笔阻值90毫欧,还可以,很可以,大家都知道二三十块钱的廉价万用表配套的表笔都是0.1-0.2欧级别的。
外观做工不错,开模比较细腻,跟安能的那款完全不同,安能那个肉眼可见的毛刺边胶。就是这个按钮,为啥要设计成这个弧形,4个一起平平整整不好看么?
对比210e,长一点点,厚度宽度基本一样,但重量差别很大,一分钱一分货,这个彼塞u0轻飘飘的,对比两者说明书,重量差了一两多,
充电口tyepc的,方便,电池貌似是400mah,这个机器待机功耗估计不低,毕竟反显屏。
说明书技术参数和测量范围精度
开机后手动切换功能,只有这三个界面,自动模式,直流电流,交流电流,很遗憾,我原来还以为能手动切换电压电流电阻通断的,怪我忘了问商家,但是安能的那个我可以肯定也是没有手动功能选择的,因为评论区有人差评了这个问题,所以我更肯定这两家多半就是一个厂子代工的电路板。
点动开关机按钮可以关闭自动关机倒计时
开始测试吧,直流电压基准,4000字显示的,就这么回事,还行吧,反正钳表一般不拿来测电压。哦要提一点,测量反应特别慢,以至于我测10v时还以为是表笔没接触好,它先是5.几,8.几,再稳定10v,能看着它涨,时间有个1秒的样子。
表笔短接电阻可以归零,但测电阻就很烦,它貌似通断跟电阻档是一起的,低于50欧都叫,而且喇叭声音特别大,我就喜欢安静,这就吵的特别烦,而且电阻最低显示1欧,那就没得玩了,不需要测精度了,反正测几百几千欧时往往就看头两位数字就行了。
交流电压,还可以。
交流电流,可以zero归零,最低显示精度0.1A,好吧,也算能测。
我用漆包线绕了20圈做了个电流放大器,那么放大20倍后,基本还行,差一点点
在1.965A的情况下,钳表显示2.0A,可以,但放大20倍后仍然是偏小,看样子它几十A大电流测不准,0.几A小电流又测不出,不上不下就卡在那了,尴尬。
直流电流,可以归零,旋转钳表方向基本不乱跳数字,不像210e归零后动都不敢动一下,当然可能原因是它精度只有0.1A,1A翻倍20A小电流基本非常准确,但大电流就不行了,偏小。
2A翻倍40A,3A翻倍60A,这个偏小已经超过说明书误差(2.5%)范围了
哦,它还带个灯,别看灯珠直径有5mm,比我10w手电筒灯珠都大,但说实话,这亮度就跟这可调电源的屏幕差不多,丁点亮。
总的来说还行,电压测量慢归慢起码准确,电阻测量一般属于能用,电流测量能看个大概,误差在可接受范围内,还是对得起这80块的,就看能用多久了,结束谢谢。
参与人数 3家元 +105 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 60
散淡 + 30 謝謝分享
发表于 2025-5-30 01:21:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 02:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 07:26:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 08:00:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 08:00:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 08:08:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 08:41:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 09:04:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-30 09:08:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 09:32:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 10:14:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-30 10:33:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 10:37:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 10:45:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 10:46:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 11:45:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 12:48:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 15:16:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-30 16:02:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 23:04 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
