查看: 1099|回复: 20
[硬件] DOS 环境下电脑互联
发表于 2024-12-7 11:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道这个功能,没有用过。
发表于 2024-12-7 12:09:41 | 显示全部楼层
想起了20多年前玩DOS系统用并口和网口在两台电脑间互联,为此还特意买了一条打印线。
发表于 2024-12-7 12:55:18 | 显示全部楼层
用网卡做子母机,也就是无盘工作站,客户端随时可以访问服务端的硬盘分区。
发表于 2024-12-7 13:05:58 | 显示全部楼层
这些要在config.sys和autoexec.bat设置,网卡要带启的芯片才可以。
发表于 2024-12-7 16:45:13 | 显示全部楼层
用interlnk.exe,另一台电脑用intersvr.exe命令,用电脑自带的串口或并口,压一条电缆就可以联机了。
发表于 2024-12-7 19:25:32 | 显示全部楼层
使用pctcp软件可以组个ip网,接个交换机就可以多机联网了。
发表于 2024-12-7 22:08:29 | 显示全部楼层
用交叉网线是不是就可以互联了
发表于 2024-12-7 22:18:27 | 显示全部楼层
97年前后做过com口的,现在不记得怎么做了
 楼主| 发表于 2024-12-7 22:30:05 | 显示全部楼层
netpeng 发表于 2024-12-7 22:08
用交叉网线是不是就可以互联了
应该没那么简单,交叉网线仅仅是物理连接,传输协议没有的话,都是白搭。
发表于 2024-12-9 14:58:54 | 显示全部楼层
8楼说的没错,用9针串口,3根线相连就可以了(5-5,2-3,3-2)。估计interlnk和intersrv命令本身以包含通信协议相关的指令了。
发表于 2024-12-10 08:32:04 | 显示全部楼层
没搞过,当时没搞组网
发表于 2024-12-10 11:18:52 | 显示全部楼层
当年用的应该是叫IPX协议吧,从TCPIP出来后就没怎么使用了。
发表于 2024-12-10 15:35:50 | 显示全部楼层
厉害了~路过看看
 楼主| 发表于 2024-12-10 16:24:02 | 显示全部楼层
IPX 是 NOVELL 网络用的。
发表于 2024-12-10 21:36:23 | 显示全部楼层
想想就很古老
发表于 2024-12-11 10:11:22 | 显示全部楼层
当年都没玩通,我也不知道现在还能玩通了
发表于 2024-12-11 13:12:29 | 显示全部楼层
即便是如今,两台电脑都装win10,摆在同一张桌子上,接在同一个路由器上,想实现互访也是困难重重。明明没有设置任何密码,可访问时却偏偏说需要输入密码。或者偶尔能从甲访问乙,在甲机访问乙机的资源,但要想从乙机访问甲机就势必登天。
发表于 2024-12-11 14:23:58 | 显示全部楼层
yahoo402 发表于 2024-12-11 10:11
当年都没玩通,我也不知道现在还能玩通了
如果电脑都有串口(COM)或并口(LPT),都有DOS系统,用3根线连起来,一台运行interlnk,另一台运行intersvr,即可进行联机通信。不难的。
发表于 2025-2-19 20:43:11 | 显示全部楼层
nc 8.0 里面直接可以连接  用并口线
发表于 2025-2-20 15:20:58 | 显示全部楼层
想起我当年手动接的com串联线,那叫一个原始,但确实可以连,因为太慢,就用win下网线交叉联了。
GMT+8, 2025-10-24 17:37 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
