查看: 2365|回复: 9
再次炸管!学习DIY数控可调电源之三
发表于 2024-12-7 12:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过前面两个帖子的折腾,革命尚未成功,仍需折腾,这次又炸管了。
管是炸了,初步测量只是击穿了共阴极的整流二极管,比第一次一下次炸了3个管幸运了很多,而且炸管之前,已经取得了初步成果,胜利曙光在眼前。经过折腾,已经可以做到数控3.6-24V可调,但我不满足,希望0V起调,结果就是炸管发生了,暂时没有分析原因,感觉和第一次炸管的原因应该是一样的,如果分析出来了,那就两次同时破案了。
先说下我如何做到数控可调的:经过对电位器可调方案的分析,发现如果7500的2脚在启动时电压为0,但4脚电压又不为0,则芯片保护不能启动,除非2脚加压的同时4脚电压升高,芯片才能起振,于是做了一个2个三极管的开关电路,做到在控制电压0V起调后,4脚才引入基准5V电压的分压,经过在面包板验证后,接入电路中,果然成功数控可调了。电路图如下:
解释一下原理,其实很简单:电路通电时,Q6导通,CE相当于短路,相当于基准5V接地,4脚电压为0。当数控电压升高,Q7导通,Q6基极接地截止,4脚电压升高。二极管是后来加的,因为Q7导通时,有0.6V左右的压差,导致芯片启动时,2脚有0.6V的电压,一脚的放大倍数6,所以芯片工作时,马上就有3.6V的电压,导致不能0V起调,于是加了一个二极管来分压这0.6V,就是因为这样的改动,导致了炸管。加了开关电路的实物如下,电路变立体了
炸管的位置如下:
分析原因是变压器过来的电压过大,该管子为SBL3060,其耐压值为60V,过流为30A,不知为何会导致超过。貌似2脚比较电压低于0.6V,芯片起振,就会烧它,第一次尝试时通过计算,2脚的分压电压为0.9V开机上电就炸了3个管,这次改数控调,可能是上电调控比较温和,所以只炸了一个管,啥原理还没搞清楚。
本来以为可以发个终结贴的,结果还要有后续,继续折腾吧!
参与人数 2家元 +95 收起 理由
没良心的 + 15 謝謝分享
家睦 + 80
发表于 2024-12-7 13:48:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 13:50:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 14:37:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 15:41:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-7 15:43:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-7 15:44:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 20:03:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 20:25:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-9 08:09:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-30 11:30:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 14:39 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
