查看: 115|回复: 0
3.7V升压5V芯片攻略,PW5100/PW5300A/PW6276,高效能解决方案
发表于 2025-12-24 17:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计背景与需求分析
在采用单节锂电池(标称3.7V,实际范围3.0V–4.2V)供电的系统中,为后续电路提供稳定、高效的5V电压是常见需求。升压芯片的选择需综合考虑以下工程指标:
输入适应性:是否支持电池全电压范围(尤其低至3.0V)
输出能力:电压精度、负载调整率、纹波性能
能效表现:全负载范围内效率、静态功耗、轻载效率
系统集成:外围元件数量、封装尺寸、热设计
成本与可靠性BOM成本、保护功能、温度范围
二、PW5100:高效率同步升压方案核心特点
同步整流架构,无需外接肖特基二极管
1.2MHz高频开关,支持小尺寸电感(4.7–10µH)
效率曲线平滑,在3.7V→5V@500mA条件下典型效率90%
设计考量
优点
静态电流仅20µA,适合常开或轻载应用
SOT23-5封装,占板面积小
内置软启动、过温、欠压保护
局限性
最大输出电流0.5A,不适合中高功率场景
输出电压固定,无法调整
推荐应用
蓝牙音频设备
低功耗传感器节点
便携式仪器辅助电源
布局建议
功率回路(LX–电感–输出电容)尽量短而宽
反馈引脚远离电感与开关节点
使用低ESR陶瓷电容,推荐输出22µF
三、PW5300A:宽输入可调输出升压芯片核心特点
输入电压低至2.2V,支持电池深度放电
输出电压4–12V可调,适应非标电压需求
最大输出电流1.2A(5V输出),带载能力强
设计考量
优点
良好的线性与负载调整率(典型0.5%/V)
逐周期限流、输出过压保护
适用于工业温度范围(-40℃~85℃)
局限性
静态电流200µA,轻载功耗较高
效率约85%,略低于同步型号
推荐应用
工业传感器、数据采集模块
便携医疗设备
RF模块供电(需特定电压)
设计提示
反馈电阻选择注意精度与温度系数
输入电容建议≥10µF,以抑制电池线阻抗引起的纹波
四、PW6276:微功耗高集成升压方案核心特点
静态电流仅250µA,关断电流<1µA
峰值效率可达92%(3.7V→5V@1A)
最大输出电流标称2.4A(需确认散热条件)
设计考量
优点
外围元件极少,适合紧凑设计
轻载效率优化明显,适合物联网/穿戴设备
SOP8封装散热较好
注意点
输入范围较窄(2.5V–4.4V),不适用低于3.0V的电池状态
开关频率500kHz,电感体积略大
推荐应用
物联网终端、蓝牙信标
可穿戴设备、电子标签
低功耗待机电源系统
布局与散热
若长时间满负载运行,需评估芯片温升
电感与输入电容尽量靠近芯片引脚
五、选型对比与工程建议
参数
PW5100
PW5300A
PW6276
输出电流能力
0.5A @5V
1.2A @5V
0.3A–0.5A持续(实测建议)
典型效率
90%
85%
92%
静态电流
20µA
200µA
250µA
输入电压范围
1.5V–5V
2.2V–5V
2.5V–4.4V
输出电压
固定5V
4V–12V可调
固定或可调
开关频率
1.2MHz
1.0MHz
500kHz
封装
SOT23-5
SOT23-6
SOP8
核心优势
超轻载功耗
宽输入、可调输出
轻载效率高、集成度高
选型逻辑导引
1. 优先考虑负载电流
≤500mA 且空间紧凑:PW5100
≤1.2A 且需电压可调:PW5300A
间歇工作、微功耗系统:PW6276
2. 电池工作下限重要
电池可能放电至3.0V以下:PW5300A
电池管理完善,电压维持较高:PW5100/PW6276
3. 纹波与噪声敏感
建议选用高频开关型号(PW5100),并配合LC滤波
4. 热环境苛刻
SOP8封装的PW6276散热较好,适合小型密闭设备
5. 成本与外围元件
PW6276外围最简单,PW5100次之,PW5300A需外置反馈网络
六、总结
PW5100、PW5300A、PW6276分别针对高效率轻载宽输入可调输出微功耗高集成三类典型需求。实际选型应基于:
系统负载曲线(轻载/重载占比)
电池电压工作区间
PCB面积与散热条件
输出电压是否需灵活调整
建议在前期样机阶段实测芯片在真实负载下的温升、效率与纹波,并结合整体BOM与布局进行最终确定。
GMT+8, 2026-4-3 00:41 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
