查看: 2123|回复: 40
[工仪] 拆报废的x-tec钢瓶减压阀ss-prg1506
发表于 2024-12-9 11:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常搞氩弧焊的老铁肯定常用钢瓶减压阀,把8L钢瓶里面100kg压力的气体减压后用管子输出。
单独拆下来看到这货有两块压力表,前门显示气瓶压力,后面显示输出压力,粗的接口连到钢瓶,细的接口连管道。
侧面是铭牌,去年出厂的,标注了压力范围,单位是psi,压力表的单位是MPa
出气口是标准的螺纹
用了一年多,这个表就挂了,不能调压了,送检给退回来了,只能报废,拆散研究一下。
阀体,进出口,两块表,5个大件。
两块压力表倒是好用的,留下
上大台钳,拆阀体,里面一根粗弹簧,顶着一个金属片
下部阀体有个螺帽,里面一根金属针
拧下来是一根阀针,螺帽里面是塑料密封垫片,阀针底下是一根细弹簧
锥面顶住塑料片密封?有点儿戏啊
继续拆解,细弹簧下面还有一个金属块,一个锥面塑料环。
粗弹簧那端还有一个大金属盖,通过这个盖子顶住阀针调节压力,怀疑就是这个大金属盖失效了。
旋钮盖子这边是一根升降螺纹
旋钮螺杆顶住粗弹簧上面,给不同的压力到阀针上
报废就报废了吧,
正好手里还有铜减压阀,连40L大钢瓶的,接钢瓶的口跟8L小钢瓶配不上,
把8L的接口换到40L上面,正好有两个报废的减压阀,两个新的铜减压阀。
换完的效果,铜减压阀换了不锈钢的进气口和出气口。
报废不锈钢减压阀上面这个250kg的压力表也是坏的,卡针,
估计是扳手拧的时候挤压到压力表壳子,导致指针转轴跟表盘挤压卡滞。
建议压力表,压力通过螺纹管伸缩驱动扇形齿轮摆动指针
这种精度一般,可以丢垃圾桶了,最后得到一些黄铜配件和两个不锈钢疙瘩(阀体),一斤半重的不锈钢当锤子不错
参与人数 11家元 +330 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
ljlun + 30 優秀文章
亲爱的混蛋 + 30
kyhwhb + 30 謝謝分享
aec + 30 謝謝分享
发表于 2024-12-9 12:17:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-9 12:26:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-9 13:09:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2024-12-9 13:23:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-9 13:41:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
发表于 2024-12-9 13:47:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2024-12-9 13:57:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-9 15:05:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2024-12-9 15:15:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2024-12-9 15:54:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-12-9 15:59:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-9 16:00:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-9 16:06:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-9 16:06:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-9 16:42:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-12-9 16:54:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-9 17:04:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-9 18:37:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
GMT+8, 2026-10-21 00:14 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
