查看: 6911|回复: 19
[家居] 饱满的液化气罐怼上硬硬的减压阀,一触即喷?
发表于 2022-4-23 13:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一处老房。液化气罐。
换时,先拉掉罐嘴的保护盖(此时阀门绝对关紧的,新罐存放好几天了,否则早漏完了),然后怼减压阀;
顺时针逆时针搞不清(我记住的,但先天性左右困难症),旋来旋去的过程中,突然就喷出一股白气!
似乎是图示→方向,喷得太快,记不清了。大约15cm,声音类似喷雷达,好像也有点凉,但是没有特别浓的气味。
最后怼正,拧的过程又小喷1次,没有白气了,方向不明。
来者何妖?
按理说,减压阀是两头通的,不可能有残留气体吧。换的旧罐火焰不足时小幅度摇晃几次,并未放横啥的,故不至于有残液进入减压阀。
整个过程,新罐阀门、减压阀调节旋钮,都没有触碰。
求解。
【解答】
因为现在新生产的煤气罐都是国家规定的自闭阀。自闭阀就是你开着阀门(角阀)它也不会跑气。除非减压阀怼进来,顶开自闭阀才能通气,所以更换有时会听到喷气声,这是正常的。
也就是说,强制增加了类似于轮胎的气嘴。
感谢楼下4#exabslion,5#回复。尤其郁闷_boy还指出:返站充气的时候,会有少量气体残留在自闭阀和气罐角阀之间。
所以我第二次喷,量明显少很多,快感也不如第一次。而第一次,由于压缩气体突然释放,温度是急剧降低的,当时气温24度,湿度75%左右,空气冷凝,所以发白。爽得我瞬间血压飙高,呼吸急促,菊花一紧,还不争气地啊~啊~~了几声。。。
觉得有用,请顶一顶帖让更多人看到,也增加被百度到的几率,以解他人之惑。毕竟目前很多老旧小区,以及广大乡镇农村还大量使用液化气罐。
发表于 2022-4-23 13:25:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-23 13:46:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 13:52:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 13:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 14:03:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 14:18:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 14:31:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 14:39:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 14:46:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 18:18:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 20:34:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 21:00:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 21:13:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-5 11:18:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-5 15:02:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-5 22:25:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-27 17:14:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-27 18:08:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-27 18:41:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 01:16 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
