查看: 3613|回复: 20
[C51] 小米一代网络收音机的拆机维修喇叭,进入系统程序
发表于 2024-12-11 17:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了坛友的一个帖子,发现有这么一个东西,于是在闲鱼上拍了一个
到手通电,灯亮,
没有任何声音,
可以通过米家APP设置联网
拆机,发现是喇叭坏掉了。。。
在论坛搜了个帖子,学着维修喇叭失败。。。
找了个小喇叭暂时替代
找了几个喇叭,都不合适
2寸,3CM的喇叭
第二天,拆了个蓝牙音箱,发现它的喇叭虽然是不是内磁的,但真合适
磁铁是4CM的, 淘宝搜了下基本是4欧 3W的喇叭
4欧5W的喇叭磁铁多是4.5CM的了,就放不下了。
7688KN的SOC
MT7688K[backcolor=rgb(53 54 48 / var(--tw-bg-opacity))][color=var(--tw-prose-body)]
MediaTek MT7688 產品家族整合了 1T1R 802.11n Wi-Fi 收發器、580MHz MIPS® 24KEc™ 中央處理器 (CPU)、5p FE 開關或 1p 高速乙太網路埠物理層 (Ethernet PHY)、USB2.0 主機、PCIe、SD-XC、I2S/PCM 及多個慢速輸入輸出 (I/O)。MT7688 提供兩個操作模式。MT7688K 內建 8MB 記憶體,提供小型路由器、中繼器、物聯網橋接器、儲存器及音訊應用的 eCos 統包方案。客戶可加入 802.11ac 晶片組,以建立 802.11ac 同步雙頻物聯網閘道器。MT7688A 的物聯網裝置模式可支援更多的週邊設備,例如eMMC、SD-XC、SPI slave、3 UARTs、PWM 及其他通用輸入輸出 (GPIO)。MT7688A 已通過為不同 Homekit 裝置及橋接器而設的 Apple Homekit 附加品認證。
Specifications[backcolor=rgb(53 54 48 / var(--tw-bg-opacity))]
CPU & GPUCPU Type
MIPS74Kc
CPU Bit
32-bit
CPU Core
Single (1)
CPU Frequency
Up to 580MHz
ConnectivityIEEE 802.11
Wi-Fi 4 (n)
Wi-Fi Freqency
2.4GHz
Antenna
1T1R
External FEM
Yes
Ethernet
5 port Fast Ethernet Switch or 1 port IoT mode
PCI-Express
Host
USB
USB 2.0 Host
I/O
GPIO, I2C, PWM, UART(3)
Hardware FeaturesDRAM
16b DDR1, 16b DDR2
Flash
SPI
Audio Interface
I2S, PCM
SoftwareCrypto
AES 128/256
OS
eCos, Linux 2.6.36 SDK, Linux 3.10 SDK, OpenWRT 3.10
Bundled PlatformOptions
MT7688A: Full function with external DRAM
MT7688K: Embedded 8MB DRA
功放,看这个4个大电容,绝对可以推的动5W的扬声器。
触摸控制芯片
ALC5616是一种高性能、低功耗、立体声通道I2S接口音频编解码器。它可以从模拟输入或数字麦克风输入传输数据,也可以将接收到的数据输出到耳机输出或线路输出
I2S接口音频编解码器
ROM是4M的,可以读出来
拆来拆去刚接喇叭线折断了,又换了一个喇叭
进入系统
1,用米家APP 设置好连接到无线路由器
2,打开电脑的自带的TELNET,方法 开始-运行-CMD 输入 TELNET
可以看到帮助
输入O  连接到小米收音机的IP
帐号admin 密码空
进入系统
可以进行测试了
可以看到的几个目录
PLAYER 是收音机的播放软件
SHOW 命令可以显示以前存储的电台地址,
其它几个命令 是暂停,播放,上下曲
在其它目录还有些其它的命令
用编程器读出固件 ,
可以确定有
UBOOT
ECOS系统,不是OPENWRT了
在这个地址380200开始存放的是电台的网址数据。
我的目的就是改写这些电台地址数据
测试下这个命令好像没有什么用
这个是可以播放的电台的命令,成功播放后
运行中的程序
在OS 目录下有个SPI 命令,可以对25Q032的ROM进行读写
对读出的数据 和 编程器读出的固件进行对比,
高低位的排版方式不一样, 数据一致。
但是有个问题 SPI 命令读不了2M以上的数据
2M以上的数据全回到了0地址。
而电台的网址数据放到了380200的位置上。
先上传一下读出来的BIN吧。
参与人数 3家元 +180 收起 理由
家睦 + 120
jf201006 + 30 謝謝分享
zzqqzzz + 30
发表于 2024-12-11 18:09:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 18:18:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 19:08:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 19:19:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 07:36:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 08:45:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 09:21:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 09:31:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 10:51:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 11:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 12:02:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 12:03:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 12:55:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-14 12:32:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 23:34:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-23 23:54:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-24 00:06:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-24 12:27:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 00:06 , Processed in 0.202800 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
