查看: 2342|回复: 15
[综合] 也来复刻P150C Pro-D数控电子负载
发表于 2024-12-12 12:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  买的适配器电源老是跟不上功率,觉得还是有必要弄个电子负载仪的;看了嘉立创开源社区觉得P150C Pro-D数控电子负载还可以,于是在捷配打了三张PCB(感谢捷配免费包邮的的大板子),复刻难度主要是几个元器件买错型号丝印会造成不开机;其他整体没什么难度,比上次复刻的18650容量测试仪简单了不少。
根据手册校准了下,找到一节充满电的18650,标称2500
之前复刻的18650容量测试仪测这颗电池容量2480左右,P150C测得2400mAh
精度还是差了一点,主要还是没有五位数高精度的数控电源和万用表(将将够用
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2024-12-12 15:43:12 | 显示全部楼层
楼主麻烦发一下这个屏幕的连接,不好找
发表于 2024-12-12 16:19:00 | 显示全部楼层
这个软件不好搞
发表于 2024-12-12 16:50:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,发一下屏的链接,谢谢!
发表于 2024-12-12 17:03:02 | 显示全部楼层
什么时候嘉立创也能免费大板就好了
发表于 2024-12-12 19:13:24 | 显示全部楼层
这个可以测试LED屏幕上那种5v40A的开关电源和12v20A开关防御电源功率吗,我需要能测试这两种电源功率的电子负载
发表于 2024-12-12 21:25:12 | 显示全部楼层
还是有显示的比较好,一目了然。
发表于 2024-12-12 22:57:31 | 显示全部楼层
这个电子负载不错
发表于 2024-12-13 08:18:09 | 显示全部楼层
原来捷配可以大板了 嘉立创都是分板打的,我也做了一个
 楼主| 发表于 2024-12-13 10:56:39 | 显示全部楼层
wf31244221 发表于 2024-12-12 15:43
楼主麻烦发一下这个屏幕的连接,不好找
是改过屏幕引脚的,可不是原版PCB,原版PCB的屏幕没有了;建议你加群,到群文件下载改过屏幕的板子。
 楼主| 发表于 2024-12-13 10:56:51 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-12-12 16:19
这个软件不好搞
咋不好搞了
 楼主| 发表于 2024-12-13 10:57:00 | 显示全部楼层
131452038075 发表于 2024-12-12 16:50
楼主,发一下屏的链接,谢谢!
 楼主| 发表于 2024-12-13 10:57:32 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2024-12-12 17:03
什么时候嘉立创也能免费大板就好了
我问过他们能不能10*15打2块,他们说不行以后也不会改规则,
 楼主| 发表于 2024-12-13 10:58:19 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2024-12-12 19:13
这个可以测试LED屏幕上那种5v40A的开关电源和12v20A开关防御电源功率吗,我需要能测试这两种电源功率的电子 ...
你这功率有点大啊,这个设计功率150W,不过群里的也有500W的,这个本就是用来测开关电源适配器功率的
发表于 2024-12-13 14:34:26 | 显示全部楼层
你全套花了多少钱?然后程序代码在哪里下载的?
 楼主| 发表于 2024-12-14 10:50:09 | 显示全部楼层
一套下来主要是屏幕占大头,屏幕不包邮,20+8两片,散热器闲置的CPU风扇,大概一套50元能搞定,闲鱼也就卖70元还包邮
发表于 2024-12-15 12:59:38 | 显示全部楼层
买了成品,就是功率有点小。
GMT+8, 2025-8-14 16:44 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
