IT之家了解到,Ultra Ethernet 与 UALink 对标英伟达的 InfiniBand 和 NVLink,分别属于数据中心 POD 单元间和单个 POD 内部实现互联的规范协议,这两个开放标准均获得了微软、Meta、AMD、英特尔等重要企业的支持。 Synopsys 表示其 Ultra Ethernet 和 UALink 的 IP 解决方案包含控制器、PHY 和验证 IP,可满足对基于标准的高带宽低延迟 HPC、AI 加速器互联的需求。 其中 Synopsys 的 Ultra Ethernet IP 解决方案支持横向扩展至 100 万个端点,带宽可达 1.6 Tbps,包含经过芯片验证的 224G 以太网 PHY。 而 Synopsys 的 UALink IP 解决方案数据密集型 AI 工作负载而设计,每个通道均可支持到 200Gbps,可实现多达 1024 个 AI 加速器的 POD 系统的内部连接。 Synopsys IP 产品管理高级副总裁 Neeraj Paliwal 表示: 新思科技 25 年来一直走在提供一流 IP 解决方案的最前沿,使设计人员能够加速基于标准的功能的集成。 凭借业界首个 Ultra Ethernet 和 UALink IP,公司可以在开发具有广泛互操作性的新一代高性能芯片和系统方面抢占先机,以扩展未来的 AI 和 HPC 基础设施。
AMD 负责数据中心解决方案集团架构和战略的公司副总裁 Robert Hormuth 表示: 推进 AI 技术需要全行业努力创建对数据中心未来至关重要的高性能解决方案。Synopsys Ultra Ethernet 和 UALink IP 的推出凸显了致力于为大规模 AI 和高性能计算创建开放、强大且可扩展的生态系统的承诺。
