查看: 1938|回复: 32
[手持表] 万用表的低阻抗电压档还是有作用的
发表于 2024-12-13 07:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块2032电池感觉不怎么好了,用万用表普通档测试电压档3.2V,感觉良好,新的2032电池也才3.2V左右,但用289的低电压档测试直流电压从1.2V缓慢升到2.4V左右不再升高,低电阻档测试全新2032电池,直流电压直接显示3.2V。这电池的虚电压用普通数字表电压档基本测试不出来。低电压档或指针表就能测试出来!
发表于 2024-12-13 08:02:08 | 显示全部楼层
贵有贵的道理!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-12-13 08:16:33 | 显示全部楼层
平时真没这样这么多差异,手上都是普通表,一般测一下就低于3v就丢弃
发表于 2024-12-13 08:19:05 | 显示全部楼层
这也是指针表被淘汰原因,严重影响信号测量真实性,不适合时代要求了。
发表于 2024-12-13 08:24:21 | 显示全部楼层
还有这种事情?第一次听说
发表于 2024-12-13 08:32:19 | 显示全部楼层
电压档阻抗越高越好,也遇到过有的2302电池用万用表测有电压电池不能用的情况。一般测电池科学的方法是测短路电流。用户万用表的电流档,短路电流越大电池越正常,有保护板的锂电池应该在保护板前面测
发表于 2024-12-13 08:39:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纽扣电池  9V电池 “虚电”的情况,非常常见。有一部分问题电池,低阻抗电压挡确实能分辨出来。
电压挡内阻也不是越大越好,分场合,碰到感应电压等,低阻抗电压挡就优势明显了。
发表于 2024-12-13 08:42:35 | 显示全部楼层
这个相当于当年指针表的电池测量档吧,带载测量确实能发现电池隐性点的问题.
发表于 2024-12-13 08:42:40 | 显示全部楼层
无非就是电池内阻变大了~
发表于 2024-12-13 08:47:40 | 显示全部楼层
对于旧电池,我都是测试短路电流。
以前充电电池,短路电流达不到5A以上的直接扔。
发表于 2024-12-13 08:51:55 | 显示全部楼层
用普通档位,根据被测电源带载能力在2表笔并联一个几百到几千欧姆的电阻,就是低阻抗档了
发表于 2024-12-13 08:53:06 | 显示全部楼层
有这种现象,那是万用表电压档位测量电压方法与普通万用表不同。
发表于 2024-12-13 09:05:52 | 显示全部楼层
测一下电池內阻,这种情况内阻肯定大了。
发表于 2024-12-13 09:07:30 | 显示全部楼层
电压挡内阻 ...
测一下电池内阻看看
发表于 2024-12-13 09:18:13 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-12-13 08:47
对于旧电池,我都是测试短路电流。
以前充电电池,短路电流达不到5A以上的直接扔。 ...
对于碳性碱性电池可以,锂电可不敢这样搞
发表于 2024-12-13 09:21:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
经常测电池,还真没这么考虑过,
确实经常有电池电压不低,但带载能力明显不足的状况!
发表于 2024-12-13 09:24:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2024-12-13 08:32
电压档阻抗越高越好,也遇到过有的2302电池用万用表测有电压电池不能用的情况。一般测电池科学的方法是测短 ...
短路测量,是不是把还能用一段时间的电池直接干废了,呵呵
发表于 2024-12-13 09:38:30 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-12-13 09:18
对于碳性碱性电池可以,锂电可不敢这样搞
有什么不可以,一个纽扣电池还能翻天。
一直都这样测试,没什么大不了的。
发表于 2024-12-13 09:51:14 | 显示全部楼层
瞬间短路测量没事的,汽车启动瞬间电流都有300A以上了啊,最好是机械表电流档测电池就可以很明显看到有没有电
发表于 2024-12-13 09:53:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-12-13 09:07
测一下电池内阻看看
这都不用测,低阻抗电压挡测出的问题电池99%都是内阻超大了,还不是一般的大,因为低阻抗电压挡的内阻也几KΩ了,根据电阻分压,电池内阻要非常大,低阻抗电压挡才能明显显示电压低。
GMT+8, 2025-8-11 11:18 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
