查看: 2504|回复: 32
[工仪] 拆个同款公模电动螺丝刀:李仕邦ZH-ZDL02
发表于 2024-12-13 15:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻帖子看到有人在拆几块钱一把的无牌电动螺丝刀,想起来我也有一把,看样子是一模一样,里面拆开看看
用了几天了,开关行程有些短,其他还好
牌子是李仕邦,扭矩是5牛米,但这都无所谓,从后边的拆解来看,是公模,啥牌子的电动螺丝刀都一个样
四个螺丝拆下来,内部如图,电池是14500的无标锂电池,电池仓倒是为18650准备的,刚好有几节内阻40左右的2000ma电池,别的地方也用不上,用在小螺丝刀上倒是刚刚好
原来的无标14500锂电池,也懒得看内阻容量了
电路板是typec接口,
充电模块,废了半天劲用上放大镜也没看出来用的什么IC,不管他了
正反转开关和电源开关,这个没啥好说的
无牌电机,长大概31,直径大概是24.5,280电机
塑料齿轮,业内也称赛钢材质,用倒也能用
两层减速齿轮,齿轮大小居然一模一样,可能不涉及换挡吧,我之前拆电钻波箱养成了印象,好像波箱齿轮是一层比一层粗壮,看来不是这样的
电机左右前后都有点距离,如果坏了的话,也可能换成380电机
拆开本来想装个电池保护板,手头只有瞬间3A,持续1A的,带不动电机
线已经拆过了,只好放下,等6mos管瞬间15A的到了,再装上。
参与人数 2家元 +72 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-12-13 16:09:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-13 16:22:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 16:27:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 16:30:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 16:39:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-13 16:48:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 16:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 17:07:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 17:14:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 17:17:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 17:43:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 18:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 20:18:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 23:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 23:16:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 23:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-14 07:36:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-14 07:36:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-14 08:36:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 12:11 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
